Страница 1 из 3
Термометр - приставка к Хамелеону
Добавлено: Вт авг 07, 2012 22:16:15
grott
Статья здесь
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/72/Корпус DS18B20 обточил напильником до цилиндрической формы, но слегка перестарался, обнажились внутренние контакты. Прозвонил, они оказались связаны с общим проводом. Всё же пришлось закрыть корпусом от электролита подходящего размера. Посадил в притирку , предварительно заполнив термопроводящей пастой для уменьшения инерционности. Правда можно было просто покрыть тонким слоем эпоксидки или лака.
Корпус тиньки SOIC бывает двух размеров. У меня попался с широким корпусом. Чтобы положить на плату с местом для обычного SOIC, я подгибаю ножки под корпус. Теперь можно паять и места на плате занимает столько же.
Re: Термометр - приставка к Хамелеону
Добавлено: Ср авг 08, 2012 00:09:46
wallawr
А что ещё добавлено в знакогенератор Хамелеона кроме значка градуса? Может стоит добавить такие символы как Омега, Мю, %, и.т.д. Для дальнейшего приставкостроительства, так сказать.
Добавлено: Ср авг 08, 2012 09:02:06
grott
Можно и добавить, даже, скорее всего, нужно. Но пока эти символы не востребованы, не надо, чтобы путаницы не было.
Добавлено: Сб авг 18, 2012 17:47:42
stasord
Фьюзы бы,да и комент по использованию. Сенкс!
Добавлено: Сб авг 18, 2012 18:38:21
SergeyK
stasord писал(а):Фьюзы бы,да и комент по использованию. Сенкс!
Так фьюзы в тексте указаны вот: Фьюзы выставляем на работу от внутреннего генератора 9600 кГц и отключаем делитель на 8. HIGH 0xFF, LOW 0xFA !!!!
Добавлено: Вс авг 19, 2012 21:45:39
stasord
SergeyK писал(а):stasord писал(а):Фьюзы бы,да и комент по использованию. Сенкс!
Сенкс,упустил...
Добавлено: Пн авг 27, 2012 20:56:25
SergeyK
Ну вот еще одна примочка к Хамелиончику готова!!!
Автору огромный респект и уважуха!!!!!
Добавлено: Пт авг 31, 2012 11:07:02
kam04
Новая прошивка для Хамелеона с добавленным значком градус в знакогенератор поддерживает тестер стабилитронов?
Добавлено: Пт авг 31, 2012 14:04:38
grott
kam04 писал(а):Новая прошивка для Хамелеона с добавленным значком градус в знакогенератор поддерживает тестер стабилитронов?
Ну конечно же, ведь автор один и тот же.
Добавлено: Вт окт 09, 2012 18:41:51
Александр76
Ув.grott !
Не могли бы вы сделать скрин фьюзов в CodeVision,
а то у меня с фьюзами беда и тинька одна-боюсь запороть
Добавлено: Ср окт 10, 2012 19:01:37
grott
Александр76 писал(а):Ув.grott !
Добавлено: Чт окт 11, 2012 07:26:52
Александр76
Огромное спасибо!
Добавлено: Чт окт 11, 2012 15:44:47
Александр76
Тоже сваял очередную приставку,автору
Ждем новых приставок
Добавлено: Пн окт 15, 2012 18:52:17
er-ror
Есть предложение расширить возможности приставки - добавить считывание и вывод ROM кода датчика, а заодно поддержку и вывод ROM кода других девайсов от Dallas, теже DS18S20... ну и ключей DS1990 и еже с ними например.
Считаю, что эта полезная "фича"
Добавлено: Пн окт 15, 2012 21:01:02
Александр76
Ув.grott
Приставка меряет отрицательные температуры?
Добавлено: Пн окт 15, 2012 23:46:38
grott
Меряет отрицательные температуры, можно было бы в морозилку засунуть и вопрос отпал бы.
Насчёт ROM кода не понял, зачем человеку непонятные цифры, когда надо только температуру померять. Приводить примеры не надо, вопрос риторический.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 20:35:55
er-ror
Понятно.
Предложение не интересно.
Предложение отклонено.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 11:15:14
Александр76
совал,одни крякозябры
Добавлено: Ср окт 17, 2012 20:01:39
grott
Это у вас
неправильные пчёлы морозилка влияет так на общую энергетику термометра.
Ещё раз проверил у себя, всё в порядке.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 11:16:42
Vadan
Поставил в термометр - ATtiny13A.При прошивке программа зашилась нормально, а вот фьюзы...
надо HIGH 0xFF, LOW 0xFA
а у меня HIGH 0xFF, LOW 0x7A
и LOW 0xFA шить не хочет, выплёвывает ошибку.Не перепрошивает бит SPIEN.
Будет ли работать термометр с фьюзами HIGH 0xFF, LOW 0x7A ?
Программатор - STK 500 .Из под AVR Studio.
