Страница 1 из 2
Управление вентилятором через датчик температуры. Как?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 14:17:37
Solvik
Возможно ли это сделать? Например датчик температуры показывает 90 гр. На улице лето с 35гр. жарой. Пусть в этот момент включится вентилятор. Или зимой в 100гр. включится. Можно было бы ставить режимы - лето, зима, пробка, трасса. Все знают что вентиляторы охлаждения в автомобилях работают в предельных режимах...
Re: Управление вентилятором через датчик температуры. Как?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 14:22:49
radio-kot
В интернете полно проектов - поищите чуток!
Добавлено: Ср авг 08, 2012 14:28:20
kal454
Не вижу связи между работой двигателя и временем года.
Нагрелся-вент включился. Всё.
Если хочется с подстройкой, то проще уже нет: http://radionet.com.ru/shem/shem302.html
Добавлено: Ср авг 08, 2012 20:13:08
m.ix
слово волшебное я напишу
Термостат :)))
Добавлено: Пн авг 13, 2012 21:58:31
Smoker
Solvik писал(а):Возможно ли это сделать? Например датчик температуры показывает 90 гр. На улице лето с 35гр. жарой. Пусть в этот момент включится вентилятор. Или зимой в 100гр. включится.
Не знаю как в бензиновых моделях, но у меня в дизеле рабочая температура около 110 градусов. И должна такой быть и летом и зимой. Регулируется термостатом. и у термостата два режима, - один медленные обороты, второй - быстрые. Так что в принципе все уже придумано.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 03:53:26
zzaj
термостат с регулируемыми оборотами? Это что-то новое.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 09:53:38
Smoker
Я наверное неправильно написал - термостат, нужно термовыключатель. Хотя в простонародье и то и другое термостатом называют. Термостат по идее та фигня что при нагреве подключает циркуляцию воды через радиатор. Но у вентилятора радиатора действительно два режима оборотов, а у термовыключателя - три контакта.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 10:11:33
zzaj
есть вентиляторы и с 4-мя режимами работы, управляются все равно релюхами и добавочными сопротивлениями, но датчик уже терморезистор. Все-таки непонятно, что автор-то хочет?
Добавлено: Вт авг 14, 2012 12:28:23
nvz
На своей семёре второй год экслуатирую электронный термометр, в датчик ТМ106 вставил DS18B20, на панели приборов стрелочный прибор заменил на цифровой. Включение вентилятора выставил на 90 градусов, отключение - на 87. Вентилятор включается через ШИМ регулятор на половине мощности. Основной термодатчик ТМ108 служит аварийным, хотя ещё ни разу не работал. Мотор не нагревался выше 92 градусов в любую жару и в пробках. Вентилятора при работе вообще не слышно, да и ударных токов нет.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 12:48:29
radio-kot
Если возможно выложите архив с материалами по вашему блоку у правления вентилятором.
Как выполнена проводка к датчику для устранения влияния помех от зажигания?
Добавлено: Вт авг 14, 2012 13:09:00
nvz
Всё это обсуждалось и делалось совместно с Soir в теме "Tеpмopеryлятop нa микpoкoнтpoллеpе PIC16F84 дaтчике DS18B20" в форуме "Микроконтроллеры и ПЛИС". Правда там сейчас сам чёрт ногу сломит (93 страницы) но при желании (и терпении) можно всё найти.
Провода на датчик само-собой экранированные (2 в одном экране) и выход с датчика в металлической сетке. Сбоев не наблюдал, хотя езжу почти каждый день.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 13:27:26
radio-kot
Потому я и попросил вас выложить один АРХИВ с тем что действительно работает так надежно как вы описываете. :beer:
И желательно на дешовом pic16f628a :)))
Добавлено: Вт авг 14, 2012 13:53:39
nvz
Выборку придётся долго делать, там много ещё чего завязано. Вот две схемки
Добавлено: Вт авг 14, 2012 13:54:49
nvz
и два фото, только сделанные
Добавлено: Вт авг 14, 2012 13:57:02
Satyr
Solvik писал(а): Все знают что вентиляторы охлаждения в автомобилях работают в предельных режимах...
Впервые об этом слышу :)))
Добавлено: Вт авг 14, 2012 14:15:49
nvz
Он наверное имел ввиду что вентилятор охлаждения ДВИГАТЕЛЯ работает всегда при полном напряжении.
Добавлено: Пн авг 20, 2012 08:47:27
GP1
вставлю свои "пять копеек"
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/15
Добавлено: Чт авг 23, 2012 18:22:14
kal454
Вот это замутить, вместо переменника терморезистор примастырить
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
Ну и этот топик не забываем
viewtopic.php?f=1&t=38773
Добавлено: Пт авг 24, 2012 11:11:37
nvz
kal454 писал(а):Вот это замутить, вместо переменника терморезистор примастырить
А ничего, что терморезистор одним выводом сидит на корпусе?
И зачем оно надо, чтобы вунтилятор постоянно крутился в зависимости от температуры?
Добавлено: Пт авг 24, 2012 11:37:36
kal454
nvz писал(а):А ничего, что терморезистор одним выводом сидит на корпусе?
Про терморезистор имеется ввиду штатный датчик авто? Так никто не говорил, что использовать
надо его. По второму вопросу- у буржуев так и сделано, только начала работы после
прогрева до определённой температуры.
Хотя не всегда http://moscowvolvoclub.ru/modules/Volvo ... 25095.html
Рулил когда-то на такой volvo.
