Страница 1 из 2
ПытаютЬся угнать
Добавлено: Вт авг 14, 2012 14:09:53
virus33
geely ck
тема следующая - седня меня жестко остановил чел на такой же, но старого образца. перегородил дорогогу, подошел(я уж думал что стукнул кого то или задел,хз) и начал мне предлагать типо "крутую магнитолку". при этом он дотошно рассматривал мою машину. затем я вспомнил, что буквально 2 дня назад ее пытались :вскрыть, сигналка спугнула да и я рядом с другом стоял, короче прогнали воришку. просмотрев записи с регистратора увидел, что за мной последние три дня катался "хвост". думаю понятно о чем я говорю.
так вот, нужно придумать причем срочно какой нить скрытый блокиратор, передатчик тоже б не помешал бы. есть одна идея сделать ик ключ и поставить реле на питание.
жесть короче, сопрут же...
Re: Пытаються угнать
Добавлено: Вт авг 14, 2012 14:15:44
Satyr
уже китайцев стали воровать ?
Добавлено: Вт авг 14, 2012 14:32:17
sniff
Satyr писал(а):уже китайцев стали воровать ?
Многодневная охота за китайской машиной
Добавлено: Вт авг 14, 2012 14:46:26
wws63
Топливный насос через тумблер + в опасных на ваш взгляд ситуациях, тупо выдёргивайте какое нибудь реле, завязанное на зажигание или запуск.....
Добавлено: Вт авг 14, 2012 14:49:31
Enman
платная стоянка на пару недель и
http://file.qip.ru/photo/z41ogG6-/Фото-0010.html
Re: ПытаютЬся угнать
Добавлено: Вт авг 14, 2012 17:25:42
m.ix
Добавлено: Вт авг 14, 2012 18:48:14
zzaj
ну либо это паранойя, либо кто-то ухлопал такую же машину и донора ищет. Я склоняюсь к первому и советую машину на платную парковку, а сам к врачу, на всякий случай. Ну а противоугонки сам придумывай, вдруг злоумышленник это форум читает...
Добавлено: Вт авг 14, 2012 20:02:29
virus33
вот поэтому и спрашиваю, что можно вставить, как куда и что. может кто либо знает подобные приемы, сам делал.
есть идея сделать передатчик ввиде брелока или пачки сиг с малым радиусом действия(30-50см). и приемник гдето в под торпедой. сигнал есть- какое то реле включено, нету - и машина не едет.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 20:10:23
ncux
Самая надежная противоугонка - это хороший блокиратор на руль. И то, он не дает гарантии, он дает лишь увеличение времени на вскрытие машины.
Все блокировки реле-бензобаков помогут лишь от начинающих воришек, шарящие придут на дело со своей косой подкапотных проводов и ЭБУ, и с баночкой бензина. Вот и все ваши блокировки. Спутниковые сиги и GPRS успешно глушатся.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 21:45:49
GenadijG
Когда-то в советское время я свой Жигуль начинял электроникой. Поставил и электронное зажигание. В схему добавил линию задержки, она подключалась в охранном режиме. При попытке завести мотор искра запаздывала, мотор фыркал, чихал, но не заводился. Правда, не пригодилось, угнать не пытались. Но спал крепче.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 00:22:32
olegators68
wws63 писал(а):Топливный насос через тумблер + в опасных на ваш взгляд ситуациях, тупо выдёргивайте какое нибудь реле, завязанное на зажигание или запуск.....
Нет, реле это кусок проволоки, насос слышно, запустить его дело двух минут, поднял заднее сиденье, люк, подключил хоть мотоаккумулятор, уехал, мудрить, чтобы в мозги не лезть, надо с датчиком коленвала, единственный без сигнала от которого авто труп.
Если творчески подойти, то на 99% авто датчики эти индуктивные, то коротим его полевичком на массу через таймер секунду-две разомкнут, и секунд пять закорочен, что бы угонщики себя обозначили, главное спрятать в жгуты доп. провода и испачкать их что бы выглядели как штатные
Добавлено: Ср авг 15, 2012 07:25:11
deinewaffe
самое лучшее средство для сна-это каско.
у меня прошлой зимой угнали.....
http://elantra-club.ru/forum/showthread ... D%E0%EB%E8 вышел из дома машины нет.я подумал вот и хорошо....получил бабки и купил новую.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 07:51:01
Андрей_Р
А по-моему следует обратиться к му... милиционерам
Показать запись видео регистратора, объяснить про магнитолу... И все.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 12:18:25
radteh
Во первых милиции больше нет. Во вторых предвижу их ответ: "Когда угонят, тогда и приходите". Если стоит только одна катушка зажигания, то можно просто оборвать слаботочный провод в её цепи.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 12:20:19
Андрей_Р
Не знаю... Слили 5 литров бензина у копейки, кто-то обратился туда (не хозяин) приходили и опрашивали весь подъезд!
Добавлено: Чт авг 16, 2012 12:31:26
radteh
Вот и я говорю, деяние совершено они начинают работать. По теме, ни в коем случае не ставь противоугонку за панель приборов (там её ищут в первую очередь) и предусмотри резервное питание.
Ещё идея, банка с краской и электроклапаном, в случае угона будет оставлять след на дороге.
Добавлено: Чт авг 16, 2012 13:01:06
olegators68
Андрей_Р писал(а):Не знаю... Слили 5 литров бензина у копейки, кто-то обратился туда (не хозяин) приходили и опрашивали весь подъезд!
Палку/ получили, в этот день что=то делали.
Есть заява и составленный номерной протокол, с такими бумагами будут и скрепку под столом искать
Добавлено: Чт авг 16, 2012 13:11:38
Андрей_Р
В среде обитания предлагали мобилку прятать. В случае угона говоришь мус...
полицейским, что телефон с таким номером в той машине (если разобрать не успеют машину) И через оператора вычислят. Т.к. думаю для отчета им оно надо!
Добавлено: Чт авг 16, 2012 14:25:00
ncux
Ну на форуме такой направленности можно было бы обсудить и схемы маячков с GPS и gprs на борту, или хотя бы отсылающие смс со своими координатами
Добавлено: Чт авг 16, 2012 14:35:40
olegators68
Вы бы почитали форумы про радиосвязь, глушилка делаеться на коленке, панацеи нет, все лучшее самопал, и про частоты никому не говорите, на военных хреначьте, им зарплату добавили, а за мозгами к Элли послали.
