Страница 1 из 1
Блок питания ТП-10
Добавлено: Чт авг 23, 2012 17:03:41
aleksejjj
Здравствуйте!
Вот такая штука попала ко мне в руки. На выходе переменное напряжение. Как расшифровывается ТП? Какие у него характеристики и какие диоды нужны для диодного мостика? В интернете ничего не нашел..
Re: Блок питания ТП-10
Добавлено: Чт авг 23, 2012 17:32:02
kal454
Транс с вторичкой с несколькими выводами. Ватт 20-25. Диоды - выпрямительные :)))
Конкретика нужна! Что сделать хотите?
Добавлено: Чт авг 23, 2012 18:29:13
aleksejjj
kal454 писал(а):Что сделать хотите?
Ну...то же самое, только с постоянным током. Магнитолу там автомобильную подключить, не больше. А диоды, наверное, помощнее надо, а то уже три мостика сгорело. В последний раз два диода сгорело там, где у постоянного тока плюс. Это имеет какое-то значение?
Добавлено: Чт авг 23, 2012 20:35:24
MrLeo
Нет, не имеет. Просто подбирайте диоды по прямому току с запасом.
Добавлено: Пт авг 24, 2012 10:02:20
kal454
Диоды 5-амперные поставьте. Кондёр не забудьте ПОБОЛЬШЕ!
Добавлено: Пт авг 24, 2012 11:11:34
oleg235
aleksejjj писал(а): Магнитолу там автомобильную подключить, не больше.
:facepalm:
Автомагнитолу, ага. К источнику питания на 20 ватт.
В курсе, что она до 20 ампер потреблять может?
Добавлено: Пт авг 24, 2012 16:02:15
AcousticManiac
Если только на 2ом, и с перегрузкой. Но да, трансформатор мелкий, о полной мощности, и даже о половине мощности даже мечтать не стоит. Так, будет играть потихоньку, и все, а чуть прибавишь громкости-звук захрипит из-за перегрузки по току => падения напряжения на трансе => невозможности отжать больше мощности
Добавлено: Вс авг 26, 2012 00:10:37
Seriyvolk
oleg235 писал(а):В курсе, что она до 20 ампер потреблять может?
А предохранитель, как правило, стоит на 10. Не наводит на мысли?
AcousticManiac писал(а):а чуть прибавишь громкости-звук захрипит из-за перегрузки по току => падения напряжения на трансе => невозможности отжать больше мощности
В старенькой какой может и да, а более-менее нормальная просто выключится, пока напряжение не подрастёт...
Итог - не хватит этого трансика на магнитолку, если только оочень тихо слушать :)))
