Страница 1 из 1
Грееться аккумулятор и не тянет шуруповерт.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 19:50:04
zaz1987
Добрый вечер нужен совет. Поменял 10Шт Ni-Cd аккумуляторов в шуруповерте, аккумуляторы совершенно новые. Зарядил, пробую в нагрузку. Шуруповерт плохо тянет под нагрузкой, и грееться все 10 элементов аккумулятора. Думал может шуруповерт плохой, но вставил аккумулятор в другой шуруповерт все то-же...
Re: Грееться аккумулятор и не тянет шуруповерт.
Добавлено: Вт авг 28, 2012 20:30:23
Юрий_60
Полярность банок нигде не попутана?
Добавлено: Вт авг 28, 2012 21:03:02
zaz1987
Нет все нормально...
Добавлено: Ср авг 29, 2012 07:05:33
jonpim
Греются аккумы - не расчитаны на данное использование. А какой ток кушает это устройство ,замерь .
Добавлено: Ср авг 29, 2012 14:51:17
dandiv2006
Боюсь не сможет он померить ток под нагрузкой - мультиметр такой ток не меряет
Добавлено: Ср авг 29, 2012 15:12:20
Барсик
zaz1987 писал(а):...был куплен 2007 году в Канаде...
zaz1987 писал(а):Поменял 10Шт Ni-Cd аккумуляторов в шуруповерте, аккумуляторы совершенно новые.
Это Вы заменили проверенные канадские аккумуляторы на китайское гуано ? И чем заряжали? Ускоренной зарядкой?
Добавлено: Ср авг 29, 2012 16:44:25
Maklesha
А почему никто не спросит, какой вид работы проводится. Явно не шурупы закручивает.
Вот у меня тоже греются, если зажму сверло победитовое и давай им стены дырявить, а еще сильнее греются когда зажал в патрон диск по металлу и поделил пруток арматуры на 4 части.
Добавлено: Ср авг 29, 2012 18:17:56
zaz1987
Всем спасибо, разобрался.Дело было в монтажных лепестках которые были приварены к аккумуляторам сделаны из какой -то дряни. На них было падение более 2-x вольт на каждом, при токе 7 Ампер.Сделал перемычки из листовой меди 1 мм (хорошо что на работе ее у на как гною..). Короче запаял, скрутил, запускаю и тут приятная новость. Шуруповерт руками не остановить. Аккумуляторы не греються. Все нормально.За грязную пайку прошу не ругать в место флюса использовал канифоль, паял паяльной станцией время пайки составляло 3-4 сек при температуре 450 град..Аккумуряторы не перегревались.
Добавлено: Ср авг 29, 2012 22:20:59
бабай
zaz1987 писал(а): .Дело было в монтажных лепестках которые были приварены к аккумуляторам сделаны из какой -то дряни.
а надо было всего-лишь облудить " какую-то дрянь " при помощи ортофосфорной кислоты
Добавлено: Ср авг 29, 2012 22:23:03
zaz1987
А как потом ее обезвредить? Эту самую кислоту..
Добавлено: Ср авг 29, 2012 23:04:29
_RUS73_
Обычная пищевая сода...
Добавлено: Чт авг 30, 2012 09:17:42
nik-as
zaz1987 писал(а):На них было падение более 2-x вольт на каждом
Падение 2 В на 9 перемычках = 18 вольт, а аккумулятор на 12.
И ещё немножко дёгтя,
аккумуляторы явно не тяговые, так что думаю радость будет не долгой.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:39:52
zaz1987
От чего вы взяли что не тяговые? При продаже на офф. сайте написано что для шуруповертов.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 07:59:28
nik-as
Ссылочкой не поделишься?
Добавлено: Пт авг 31, 2012 10:45:00
zaz1987
Добавлено: Пт авг 31, 2012 11:09:19
Jack_A
Вот только нагревание при пайке не повредило бы аккумам... А если точечной сваркой ?
А похоже, что "плохие лепестки" таки и были точечной приварены.
Но не представляю, чтобы на них по 2В падало !
Добавлено: Пт авг 31, 2012 15:16:55
nik-as
zaz1987 писал(а): вОТ офф. представитель на Украине..
Ну это не сайт производителя, а меня он интересует.
Добавлено: Пт авг 31, 2012 16:31:55
zaz1987
Пардон, представитель производителя.....
