Страница 1 из 1
Аккумуляторная отвёртка BOSCH PSR 3,6 V IXO
Добавлено: Чт сен 13, 2012 21:32:55
Tokar
всем доброго времени)
накрылся мой любимый шуруповёрт!!!вот эта модель http://amper.shop.by/3/14/15/350/
перестала просто как то работать,не горит светодиод и не крутит...померил напр. 0в!заряд подается на шуруповёрт и где то пропадает...на АКБ нет напр...кто с этим разбирался подскажите пожалуйста
Re: Аккумуляторная отвёртка BOSCH PSR 3,6 V IXO
Добавлено: Чт сен 13, 2012 21:51:14
m.ix
А разобрать и народу потраха показать
Не судьба?
Добавлено: Чт сен 13, 2012 21:52:25
Seal
Вскрытие покажет...
Добавлено: Чт сен 13, 2012 22:10:50
ublhjnt
Возможно окислились контакты переключателя. Стали зелёные. Проверь провода ввода.
Было такое.
Почистил и работает. Правда у меня на 4,8В, в ручке 4 пальчика типа АА на 1600мАЧ
Добавлено: Пт сен 14, 2012 20:35:59
Tokar
я не совсем .... разобрал ,поставил на зарядку и смотрел напругу...в общем 10.3 с зарядника,дебильная система зарядника,лучшеб штекер сделали....
при подкл. шуруповёрта становится 9.3.дальше не знаю как проследить,схему не нашёл....собственно что смог сфоткать..
не как не реагирует,акб сел,но на него нет напр.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 19:11:37
ublhjnt
У тебя один литийионовый элемент. Какое на нём напряжение?
При вкл.нагругке и без. При подключённом заряднике?.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 22:55:42
Tokar
вольт всего,напр.на него не подается,потому собственно и не работает,мне кажется неисправно чтотов зарядке самой платы, в заряднике тупо транс и диодный мост)))я очень плохо разбираюсь в новых деталях,вот может ктото научит)
Добавлено: Вс сен 16, 2012 09:56:40
ublhjnt
Пока задан конкретный вопрос о напряжениях.
Какие они?
А затем перейдём дальше.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 12:48:32
Tokar
так яже написал 1в,так он 3.6 в если нажать на кнопку то на нём 0в)))но на него нет заряда когда ставлю на базу,в этом вся и проблема,даже не загорается индикация заряда...контакт норма.на плате на входе есть напр.9.3как я уже написал
Добавлено: Вс сен 16, 2012 14:50:38
POS_troi
Аккумулятору хана.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 16:07:22
ublhjnt
Диагноз верный. Меняй на новый.
Добавлено: Вс сен 16, 2012 23:20:23
Tokar
допустим,а почему на него не подается напр. для заряда?
Добавлено: Пн сен 17, 2012 05:21:21
POS_troi
Что-бы не устроить тебе фейерверк с химическими ожогами )
Теперь к делу.
Минимальный заряд литиевого аккумулятора составляет 2.7 вольта, если разрядил ниже то в мусорку или чревато.
Судя по фотографиям имеется какая никакая защита от разряда и перезаряда но она походу немного заболела и всё-же дала усадить акумулятор до минимума.
По фоткам я могу только предполагать что
v17(?) полевик в левом, верхнем, углу - комутирует напругу на двигатель.
v4(?) - предположительно стабилизатор напряжения для заряда акумулятора (вполне возможно lm117) и им рулит V1 .
Но я вот немогу понять.
Почему при нажатии кнопки падает напряжение на батарее ибо поидее если защита есть то она уже должна блокировать возможность открытия полевика или где-то что-то сгорело и при нажатии кнопки получаем КЗ.
Как вариант подрубить заместь литиевой батареи две пальчиковых батарейки и попробовать кратковременно! поставить на заряд - с целью выяснить работает ли вообще схема заряда, на батарейки должно пойти ~4,2 вольта. При подключении батареек померять падение напряжения - вдруг всё-же КЗ (Должно же что-то было высадить литий до 1в).
Добавлено: Пн сен 17, 2012 17:38:43
Tokar
постораюсь к вечеру проверить)он сдох неожиданно...
Добавлено: Пт янв 30, 2015 12:46:41
san_b
Доброго дня!
В продолжении темы... Имеется вот такой девайс
После первого использования (закручивании плинтуса с усилием) произошла резкая потеря мощности, моторчик стал работать рывками.
Вскрытие показало
При подключении моторчика напрямую к аккумуляторной батареи, моторчик лихо крутит, таким образом здесь копать дальше не стал.
И если с мини платкой на которой трёхпозиционный переключатель всё понятно - ломаться нечему, то вот с другой возникло много вопросов, думается там проблема и решение.
Для удобства начертил схему:
Изображение.
Прозвонка транзисторов (переходы Б-К, Б-Э) показала исправность, D1 D2 тоже. Кто что может подсказать по этому поводу, и можно ли сделать всё напрямую, без индикатора заряда-разряда, я так понял что защиты никакой нет, зарядка идёт напрямую с БП на аккумуляторную батарею, благо акки NI-MH, не "бахнут" думаю.
Добавлено: Пт янв 30, 2015 18:39:13
АлександрЛ
Да ЗАПРОСТО! Вот "состав" моей электроотвёртки-
(69.37 КБ) 2187 скачиваний
Разница только в том, что у вас "типа индикатор уровня заряда" на трёх светодиодах, а у меня "индикатор зарядки" на одном светодиоде и резисторе, и ограничитель тока зарядки на резисторе..
То, что у вас мрторчик "рывками" работает- это либо переключатель, либо мотор, или "редуктору пипец" - особенно, если шестерни пластиковые- без нагрузки они могут и работать, а под нагрузкой- нет..
"индикатор заряда" у вас вообще, в принципе, - НЕ НУЖЕН, так, для красоты...
Добавлено: Пн фев 02, 2015 07:43:13
san_b
Спасибо. Тогда и себе переделаю, упрощу схему, а можно номинал токоограничивающего резистора, или может подскажите как рассчитывать? Батарея 3,6 В 600 mAh, зарядник на холостом ходу выдаёт 6 В. Или может фото вашей платы с двух сторон, я б срисовал. Заранее благодарю.
Добавлено: Пн фев 02, 2015 10:38:19
АлександрЛ
san_b писал(а):. Или может фото вашей платы с двух сторон, я б срисовал.
Чего там рисовать- то? 20 Ом и параллельно 220 Ом и светодиод..
(7.65 КБ) 2205 скачиваний
Добавлено: Пн фев 02, 2015 11:19:20
san_b
Премного благодарен.
