Страница 1 из 1
Простой пульт для усилителя.
Добавлено: Пт янв 18, 2008 01:32:03
zenon
Все замучился что-нибудь простое искать, нашел только это
http://sound.westhost.com/project110.htm, только микросхемы не пойму какие. Может кто подкинет еще идеи? На МК - пока не соберусь с духом:) за них браться...
Вот слышал что lm1036 к ХЛ2 прикошачивали, но как это?
Добавлено: Пт янв 18, 2008 05:03:09
Алексей FAV
В той ссылке что вы дали используется микроконтроллер. и Эллиот его продает (правда дорого)
Добавлено: Вт янв 29, 2008 10:19:18
Irbis
LM1036 не советую категорически. Будете шум его слушать, вместо музыки.
Добавлено: Вт янв 29, 2008 13:45:37
zenon
На lm1036 собрал пред - нормально, Irbis что тогда если не 1036?
Добавлено: Вт янв 29, 2008 17:43:35
Алексей FAV
TDA7313
Добавлено: Ср янв 30, 2008 20:42:57
Irbis
TDA7343 сейчас разрабатываю+атмега. Я полный усилитель делаю со всеми регулировками и защитами, мб для мелкосерийного производства.
Re: Простой пульт для усилителя.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 12:08:19
misterkuk
Собрал схему темброблока на lm1036. Использую с тда1558. Если на прямую без темброблока, то всё нормально, а с темброблоком при добавлении баса начинает запирать. Как будто выстреливать. Всё по даташиту, только конденсаторы по входу метало плёнка и ещё одни не 0,39 ,а ,03 взял. В чём может быть причина? Питание от аккумулятора 12в 24 ампера. Зарание спасибо.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 17:21:39
as32888
ЛМка искажает входной сигнал.Она просто физически не может выдать сигнал больше 1 вольта
Добавлено: Пт июн 11, 2010 22:22:39
misterkuk
И в этом причина репения и треска на низах? Как это решить?
Добавлено: Сб июн 12, 2010 03:35:34
Gigavolt
misterkuk ,правильно собранная и подключенная плата на ЛМ1036 всегда работает ,я бы сказал, очень даже неплохо.
Если не работает-значит,вы просто не умеете их готовить
В монтаже
,а конкретно в разводке силовых и малосигнальных земель скорее всего.А здесь думайте сами,пробуйте разные варианты соединения общего провода.
Добавлено: Сб июн 12, 2010 14:27:11
misterkuk
а может кто посоветует печаточку для лм1036.? Буду благодарен. Желательно проверенную. Я собирал на печатке ЛИНКОРА.
Добавлено: Пн июн 14, 2010 18:19:07
Seg@
я вот тоже купил набор мастер кит NM2111 собрал всё точно всё качественно на микросхеме LM1036 качество хреновое и фонит и среляет но но когда пропаивал контакты на микрухе звук стал чистым и громким. В чём может быть проблема???
Добавлено: Пн июн 14, 2010 18:46:28
Gigavolt
Дык запарился объяснять-причина в монтаже
Почему то у меня эти лм-ки работают,а у вас не хотят ?!
Разъясню на пальцах
-про культуру монтажа слышали наверно? Это значит-не на сопельках,абы кабы соединить,а как положено,и свести земли в центре звезды ,либо по другому разделить СИГНАЛЬНУЮ и СИЛОВУЮ землю,и другие тонкости .Наберите в гугле "правильная разводка земли" и изучайте теорию
Либо скачайте топологию земель какого-нибудь продвинутого уся-и тоже наматывайте на ус,принцип один и тот же
Есть ещё умные книжки-дайте время,скажу авторов и названия,тоже их будет полезно почитать
(Просто рыться в моей помойке под названием комп-нужно время
