Страница 1 из 1
Укачиватель детской кроватки.
Добавлено: Ср сен 19, 2012 01:36:40
Sanya74k
Вот ссылка - http://www.koliaski-krovatki.ru/product ... j-krovati/
Может кто подскажет варианты такой схемы.
Re: схему контроллера для укачивателя детской кроватки
Добавлено: Ср сен 19, 2012 08:17:03
aleksandr-zh
я планировал себе, но потом не получилась именно механическая часть (редуктор на шаговый двигатель) - я нуль с механической части...
электронно - два генератора, один управляет другим:
мотор влево, пауза, мотор вправо, пауза
и так по циклу. Частоту всего можно было менять
сейчас младшему уже 4 года, не надо укачивать :)
Добавлено: Ср сен 19, 2012 13:10:30
Sanya74k
Как раз механическая часть тут до оригинальности проста, а вот простым мультивибратором тут не обойтись.
Добавлено: Вт сен 25, 2012 22:27:37
Vladex
Sanya74k писал(а):Вот ссылка - http://www.koliaski-krovatki.ru/product ... j-krovati/
Двигатель типа РД или другой редукторный на очень низкие обороты+ эксцентрик
Добавлено: Вт сен 25, 2012 22:45:25
Sanya74k
Пробовали двигатель от дворников жигулей 11, не прижился. Довольно шумно работает. Ночью очень замено, буду искать от иномарок...
нужна помощь с укачивалкой
Добавлено: Пт фев 08, 2013 13:01:49
sancta
Привет всем!
Просто необходима помощь новичку. Хочу сделать автоматическую укачивалку для своего карапуза. Однако знаний явно не хватает для этого непростого дела. Пробовал делать с электродвигателями - но они получаются очень шумными - в тишине ночи звук явно раздражающий. Поэтому пришел к такой теме.
(34.23 КБ) 1433 скачивания
Электромагнит(катушка) закреплена неподвижно. Внутри нее свободно движется стержень. В начальном положении ось расположена так как на картинке выше. При подаче напряжения на катушку - стержень втягивается в катушку до середины мет.части. Вроде все правильно. Однако на практике при подключении напряжения к катушке она не может до конца втянуть в себя стержень - не хватает мощности. Поэтому нужно ловить "резонанс" - то есть подавать импульс в то время когда стержень зависает в крайнем положении и начинает движение назад в катушку. То есть нужна "плавная" раскачка - толчок в начале обратного движения. На практике самостоятельно включая и выключая катушку я добился уверенного раскачивания кроватки. А вот дальше наступил ступор, т.к. нужен какой то датчик "крайней" точки движения мет.стержня. И кроме линейного энкодера в голову что то ничто не идет. Но это вроде как сложновато для такой простой цели.
В качестве управляющей схемы пока планирую контроллер ардуино.
Силовая схема пока рисуется так:
(40.73 КБ) 1080 скачиваний
Жду авторитетной помощи !
Сюда перенес.
Re: нужна помощь с укачивалкой
Добавлено: Пт фев 08, 2013 13:19:31
igor-x
я авторитетно могу сказать - ребенок больной вырастет если его качать постоянно. или использовать другие способы усыпления.
я слышал другие способы успокоить малыша - например в афганистане травой кормят специальной,
в какой то деревне догадались хлеб водкой поливают и скармливают..
ну полно всяких способов )
но идея всетаки хороша ). включил качалку а сам пошел пиво пить :))
Добавлено: Пт фев 08, 2013 14:51:11
sancta
Первая выросла умницей и спортсменкой. Вторая думаю тоже не подкачает. Если много пива не пить - дети здоровые :)
А по существу кто нибудь поможет?
Re: Укачиватель детской кроватки.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 22:35:42
Ghostgkd777
Натолкнулся на эту тему и сам задумался... Через несколько месяцев Чешир ждёт рождения котенка :)) sancta, Ваш вариант с применением электромагнита вместо двигателя безусловно заслуживает внимания! Но я порекомендовал-бы использовать в качестве подвижного сердечника соленоида не металлический стержень, а магнитный. Это намного увеличит эффект! Итак, нам потребуется схема запуска: аккустический компаратор с задержкой на срабатывание; линейные датчики пуска схемы для обеспечения своевременного включения соленоида; схемы управления соленоидом с усилителем мощности, нагруженным на наш соленоид ну и блоком питания. Блок-схема прилагается:Изображение. В нем 1-усилитель микрофона, 2-формирователь задержки включения схемы (~1мин), 3-путевой выключатель хода качели кроватки, 4-одновибратор, формирующий постоянный по времени сигнал включения соленоида, 5-RC цепь в качестве запоминающей цепи, разрешающей включения соленоида при прямом ходе корпуса кроватки, 6-элемент "И", формирующий сигнал включения соленоида, 7-ключенвой усилитель мощности сигнала соленоида (реле, транзистор), 8-соленоид. Принцип работы поясню на своих "художествах" :))
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=137575
Имеем основание кроватки-качалки 1 и саму качалку 2. 3-контакты из блок-схемы выше. 4-текстолитовая планка крепления контактов 3. Планка 4 неподвижно крепится на опоре качалки. В качалку 2 забивается маленький гвоздь, служащий подвижным контактом 3а. На планке 4 закрепляются пайкой неподвижные контакты 3b и 3c так, чтоб подвижный контакт 3a при качаниях качалки непременно контачил с ними! Материал контактов-латунь. Непременно упругая! или тонкая размотанная пружинка на худой конец.
Да, совсем запамятовал.... :facepalm: Нужно предусмотреть цепь пуска схемы при появлении сигнала на выходе блока 2 и остановку схемы через 2 минуты после пропадения сигнала.
Опишу вкратце работу схемы. Ребенок плачет-микрофон посредством усилителя 1 запускает выдержку времени на блоке 2. Если плач не прекращается минуту (или больше-в зависимости от степени вашего садизма :))) ), на выходе блдока 2 появляется сигнал, запускающий первый качек кроватки. При завершении первого цикла качания кроватка замкнет сначала цепь 3а-3b, зарядит конденсатор "памяти", затем замкнет контакт 3а-3с - подаст сигнал на моновибратор, который даст сигнал фиксированной длительности на блок 6. Блок 6 необходим, чтобы соленоид не включался при прямом ходе кроватки и не тормозил ее. С блока 6 сигнал усиливается до съедобоваримого уровня для соленоида посредством реле/транзистора и соленоид включается на небольшой промежуток времени, подталкивая наш "маятник-качалку" :))
Это структурная схема. Кто поопытнее, помогите плиз принципиалками :wink:
Добавлено: Сб фев 09, 2013 14:48:13
Ghostgkd777
Малость поразмыслил и упростил схему. Линейный датчик движения проще выполнить одноконтактным. Неподвижный-размотанная пружинка, надетая на болтик и прикрученная к планке 4, закрепленная вторым концом неподвижно в планке 4, подвижный-гвоздик, соприкасающийся проволочки при небольшом движении колыбельки (~2см).
Схему управления тоже подправил. ВВел цепь начального запуска устройства на элементе "И" и цепь отключения выходного усилителя при прекращении плача с выдержкой RC2 через VT. RC1 обеспечивают выдержку большую 1 периода колебания для блокирования цепи начального пуска при работе укачивателя.
