Страница 1 из 1
Управление полевиком при помощи pnp-транзистора на NE555
Добавлено: Чт окт 11, 2012 21:30:06
Jury_P
Управление полевиком при помощи pnp-транзистора.
- Управление полевиком при помощи pnp-транзистора - теория
- (244.3 КБ) 1423 скачивания
Построил данную схему в симуляторе - происходит срыв генерации.
Я где-то допустил ошибку?
Уже столько вариантов перепробовал...
- генератор импульсов для затвора полевика
- (142.67 КБ) 825 скачиваний
Управление полевиком - срыв симуляции:
или
Re: Управление полевиком при помощи pnp-транзистора
Добавлено: Чт окт 11, 2012 21:39:41
Jury_P
на всякий случай сделал опыт с эквивалентной ёмкостью затвора полевика - всё работает:
- Симуляция с эквивалентной ёмкостью затвора полевика
- (151.09 КБ) 943 скачивания
Куда я только резисторы не пробовал вставлять - время генерации увеличивается, но всё равно - срыв
Добавлено: Пт окт 12, 2012 18:10:16
Jury_P
Что интересно, когда я изменил в этой схеме скважность с 10% до ~50% (увеличил ёмкость одного конденсатора в 5 раз), то срыва в симуляции уже не было.
А вот при скважности 20,30,40% - всё равно срыв.
с чем это может быть связано?
Это как-то связано с ne555?
ne555 же управляет транзисторами напрямую. (ток до 300 мА)
Добавлено: Пт окт 12, 2012 18:16:37
MAVr 34
А причем тут транзистор, если у вас генератор на 555 не стабильно работает.
Добавлено: Пт окт 12, 2012 18:36:03
Jury_P
а в чём нестабильность?
Я ж показал - заменяю полевик ёмкостью - нормально работает.
расчёт ne555 делался визардом Мултисима.
и осциллограмму чистого генератора на ne555 привёл.
Мультисимом пользуюсь, т.к. нет осциллографа.
Re: Управление полевиком при помощи pnp-транзистора на NE555
Добавлено: Пт окт 12, 2012 18:42:13
MAVr 34
Я мультисимами не пользуюсь, мне проще в железе собрать. А что там программа творит
пожалуй в этом вопросе я вам не помогу. Может более продвинутые коты что скажут.
Добавлено: Пт окт 12, 2012 19:22:16
Jury_P
Я мультисимом пользуюсь как заменой осциллографу.
Обновил ссылку на скриншот в первом посте (т.к. ipicture вчера работал, а сегодня - нет)
Добавлено: Пт окт 12, 2012 19:46:48
Jury_P
если не учитывать Мультисим, то собрано правильно?
Добавлено: Сб окт 13, 2012 18:02:16
Jury_P
Решено.
Оказывается, это были проделки Мультисима.A simulation error has occurred. Would you like to run the Convergence Assistant to attempt to resolve this problem
оказывается, это никак не связано со схемой (иногда может быть связано)
Это ошибка самого симулятора. При том - распространенная.
А уведомляется об ошибке пользователь - это сбивает с толку.
Добавлено: Сб окт 13, 2012 20:15:09
MAVr 34
Вот за это то я их и недолюбливаю.
