Помогите гальванически отвязать аналоговый сигнал
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 16:01:48
Добрый день уважаемые Товарищи! Помогите пожалуйста подобрать оптимальный гальванически отвязанный между входом и выходом усилитель.
Стоит задача:
измерять сигнал от 0В до 2.5В (входные цепи ОУ не должны быть электрически связаны с выходом того-же ОУ) потом на выходе соответственно выдавать полученное напряжение от 0В до 2.5В
Для чего это? (Вы можете спросить)
Это для лабораторного источника от 0В до 35В с двумя независимыми выходами питания. Хочу свободно строить необходимый тип источника.
(два независимых питания, двухполярный выход, выход с общим минусом, выход с общим плюсом и т.д. )
Микроконтроллер хочу применять один с несколькими входами АЦП (Mega168) Он будет подключен общим проводом на один из таких питаний а второй хочу измерять с помощью гальванически отвязанного ОУ . Но возникла сложность... Присмотрел HCPL7840 но у него 2 выхода + и -. Можно ли взять один из них (+) и подать на АЦП через резистор?
Или есть такие ОУ с одним выходом?
Стоит задача:
