Страница 1 из 2
Сбылась мечта! Часы "Электроника 6-15"
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 08:45:36
vitalii1980
Сбылась мечта! Нашел часы электроника 6-15 в деревянном корпусе. Состояние- внешний вид на отлично. Где то пыль, экран немного в пятнах. Сказалось стояние на одном месте в полутемном помещении. Представляете, лет двадцатьпять, да больше, может, тридцать, стояли на одном месте, ни дети не трогали, ни животные. По работе- при включении пищат минуту, а кнопка будильника сломана. Что то немного трещит, то ли транс, то ли пьезо из за высохшего кондера, надо послушать будет внимательно. Но самое главное- табло. Еле светит. Ивл 1-7/5. Буду очень признателен за информацию, где можно найти такое, или аналог? Менять на светодиодное не охота. Вроде, видел что то подобное в Артемовском, есть кто нибудь оттуда? Или у кого завалялось подобное?
Re: Сбылась мечта!
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 11:54:44
otest
Что за намёки?
Re: Сбылась мечта!
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 12:43:59
Adusik
vitalii1980: У меня похожие в пластиковом корпусе, идут с 1989г. Самостоятельно сделал гашение нуля в старшем разряде, один раз уже менял индикатор, выгорает примерно за 15 лет. Поищи на барахолках у дедов каких нить, только смотри чтоб не паяный был. Мне таких деревянных 4 шт. приносили на ремонт, гудит там транс, кондёры все поменяй и обрати внимание на состояние резисторов зелёных на трансе ВС 0.125, они там в качестве предохранителя.
Re: Сбылась мечта!
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 12:53:42
vitalii1980
Да похоже, именно пьезо с частотой сети. Наскоро глянул, кондер один советский, второй какой то синий, не заметил, меняли, нет. Так всё в норме. Табло ещё год назад видел в промэлектронике в екатеринбурге.
Re: Сбылась мечта!
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 12:57:40
Adusik
В моих случаях была проблемма именно с резиками в качестве предохранителей и большим электролитом. Нашёл свою древнюю тетрадку, гасил 0 вроде так:
Re: Сбылась мечта! Часы "Электроника 6-15"
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 14:29:08
vitalii1980
В подобных часах нигде 145ой микрухи не видал. Обычно несколько 176. А "мос-ис" нигде не встречал?
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 14:30:39
Adusik
"мос-ис" - что это?
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 14:31:46
vitalii1980
145я стоит у меня в сигнале201. Там можно сделать
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 14:34:03
Adusik
И на 176й можно, у мя в кухне часы самодельные на 176ИЕ12 и 176ИД2, 0 погашен. В часах на 176х гасится вообще просто, одним диодом. Вот схема, диод ставится в районе старшего разряда.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 14:53:35
vitalii1980
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 14:59:52
Adusik
Схема легко делается и под ИВЛы
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 15:31:36
vitalii1980
Времени нету. Второй день разобраные стоят. Хотел пыль почистить и кондер посмотреть. Обещал парню одному приемник, до сих пор доехать не могу, времени нет. Октябрь работал-китайцы обзавидовались бы. Самое главное это табло. Может, всё таки светодиодное поставить? Не для музея же делаю
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 15:34:54
Adusik
Если есть похожего размера лед индюки то можно, только ключи по току сегментов надо поставить тоже, иначе большие индикаторы будут слабо светить, ток выхода 176ИД2 помоему всего 3мА, непомню точно.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 15:38:33
SmarTrunk
Если ставить светодиодные, то тогда уже всю схему заново, тк. нам будет один МК всего и часовая микросхема. Но в люминесцентных индикаторах есть свой шарм, и сравнительно долговечные, десяток лет могут прослужить.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 15:41:15
Adusik
Так можно всё на одном МК собрать, схема и прошивка от Калиграфа
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 15:48:33
vitalii1980
Если попробовать типа на плате всё сделать, как чисто замена ивл? Чтоб можно было просто поменять обратно. Но это на крайняк, да и по деньгам дороже выйдет. Нет, всё таки попробую сначала ивл найти, поищу ночью инфу, может, аналог есть. Хотя в эти можно и четырехсантиметровые поставить.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 15:53:08
Adusik
Если без переделки схемы ищите точно такой же индикатор, бывают с 2мя точками посередине и с одной точкой и одним символом в виде колокольчика. А лучше купить супер яркие лед индикаторы и сделать на 16F628A и не париться.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 05:53:08
vitalii1980
Занялся вчера часами. Тщательно вычистил пыль, помыл экран. Пятна легко смылись водой. Конденсатор в питании, как оказалось, меняли, причем неаккуратно, все дорожки порвали. Причем поставили аж 84 года! Поставил на 220 микрофарад сорок вольт (стоял 100/50, причем его остаточная емкость вряд ли была хотя бы десятую часть от этого. ). Сделал кнопку звонка, но конструкция шибко хлипкая, вряд ли надолго. Так кое какие проводки перепаял. Экран, как выяснилось, ещё можно купить в екатеринбурге, по крайней пере ИЛЦ4-5/7Л есть. Буду искать, хотелось бы восстановить родное. Да и память всё же о дедушке моем.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 08:52:58
vitalii1980
Смешно, но схему найти не могу. Да что там, ни точное описание, ни конкретно что за модель нету! Всё везде по разному. Для "сигнал201" сразу вся информация нашлась, схема инструкция. Не то что бы надо, хотел кое что глянуть.
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 09:40:59
Полиграф Полиграфыч
vitalii1980 писал(а):Смешно, но схему найти не могу. Да что там, ни точное описание, ни конкретно что за модель нету!
Схему надо искать по названию микросхемы. Они там типовые.
