Страница 1 из 1
Стабилизированное двухполярное
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 14:28:20
SIman
Здравствуйте!
Вопрос наверняка не из сложных, но почему то поставил в тупик. Из за особенностей трансформатора придется стабилизировать напряжение, чтобы добиться нужной величины. питать нужно микросхему тда2030. Стабилизатор 78S15
С положительным плечом вполне понятно все. вроде. А вот куда лепить вторую кренку? Или нужно брать с отрицательным рабочим напряжением? 79S15 что- то не ищутся на сайте магазина.
Помогите разобраться
Заранее спасибо
Re: Стабилизированное двухполярное
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 14:51:17
SIman
Схема с другого сайта с другими деталями и тп, но суть та же.
Она врна?
http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1272651952
Кто- то интересовался уже вопросом как мой. Если все верно то я все правильно поня и буду собирать наврное..
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 15:07:40
NEO2
Ссылка не открывается. А так всё верно. Относительно нулевого провода две кренки, в + и -, сответственно 78я и 79я. Не мешалоб данные транса выложить, чтоб пощитать какой мощности получится утюг.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 15:19:12
SIman
Мощность утюга так понимаю для побдбора радиатора выяснять?
Почему транса?
Микросхема усилителя же потребляет, следовательно она задает величину тока, проходящего через БП. Или я что-то не вкурил..
Транса точно хватит по мощи. Я просто меню "шило на мыло". Ставлю в девайс другой УМ, с почти анаогичной микросхемой. только питание по напряжению не совсем подходящее. объяснять сущности маневра нет ни смысла, ни времени.
А что касаемо картинки. не знаю почему у вас не открывается. сейчас иначе выложу.
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 15:40:27
SmarTrunk
Если у трансформатора две раздельные вторичные обмотки, то можно сделать так, как на схеме, то есть поставить два ОДИНАКОВЫХ стабилизатора, оба на ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ напряжение. Только резисторы убрать, т.к. они там для 1084, а для 7815 они не нужны.
Вот если вторичная оботка одна, с отводом посередине, то такой номер не пройдет, и нужны разные.
Да, еще, при большой емкости конденсатора на выходе (это допустимо), не помешает поставить мощный кремневый диод между входом и выходом микросхемы (обратной полярностью!) для защиты микросхемы, как здесь (рис.33):
http://lib.chipdip.ru/205/DOC000205128.pdf
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 15:45:58
NEO2
А напряжение задаёт транс. P=UI
Добавлено: Сб дек 01, 2012 19:36:37
SIman
Спасибо за ответы. с всем разобрался.
Кроме микросхем на отрицательные напряжния. их нет в наших магазинах.
NEO2
трансформатор 36 В с отводом от середины, т.е. по 18 вольт на плечо.
_____________________________
пошарился в сети. Найти стабилизатор с напряжением 14-16 В, отрицательно полярностью и током на пару ампер сложно.
Может кто-то посоветует иные схематические решения для моего случая?)
Добавлено: Сб дек 01, 2012 20:30:41
Дрон
Как такой вариант?
