Страница 1 из 1
недолго музыка играла...БРИГ 001
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:36:03
PsyhicCat
Re: недолго музыка играла...БРИГ 001
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:51:40
ПАУЛЬ
Сотри что на выходе УМ , постоянка прет?
Добавлено: Пт дек 14, 2012 11:53:15
PsyhicCat
ПАУЛЬ писал(а):Сотри что на выходе УМ , постоянка прет?
вобщем скажу так шарю в этом плохо-но если реле е щёлкает на выходе небудет ничего так или нет
Добавлено: Пт дек 14, 2012 12:16:14
PsyhicCat
короче померял постоянку на выходе правого канала(нерабочего)-таки да,8,3 вольта,на рабочем левом 0,02
Добавлено: Пт дек 14, 2012 13:09:24
ПАУЛЬ
по правилам релюха должна откидывать акустику если на выходе прет больше 0.6 вольт постоянки.
а схему на ваш БРИГ можно?
Добавлено: Пт дек 14, 2012 13:25:51
PsyhicCat
найти постараюсь..короче-откинул выходники(оба) отпаял их полностью включил-горит всёравно индикатор..
Добавлено: Пт дек 14, 2012 13:29:58
ПАУЛЬ
Индикатор связан вроде с оконечником.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 15:45:03
duxa41
PsyhicCat писал(а):короче померял постоянку на выходе правого канала(нерабочего)-таки да,8,3 вольта,на рабочем левом 0,02
На правом пробит 1 из транзисторов.
Добавлено: Пт дек 14, 2012 15:52:11
PsyhicCat
duxa41 писал(а):PsyhicCat писал(а):короче померял постоянку на выходе правого канала(нерабочего)-таки да,8,3 вольта,на рабочем левом 0,02
выходных или предоконечных-потому что выходные отпаял,перегрузка всё равно горит...
Добавлено: Пт дек 14, 2012 18:48:32
ПАУЛЬ
Проверь транзюки VT17\18 ,подстроичник R39 и попробуй заменить опер КР547УД1 ,может постоянка лезет из-за возбуда.
Есть осциллограф?
Добавлено: Вс дек 23, 2012 19:33:09
PsyhicCat
ПАУЛЬ писал(а):Проверь транзюки VT17\18 ,подстроичник R39 и попробуй заменить опер КР547УД1 ,может постоянка лезет из-за возбуда.
Есть осциллограф?
ПАУЛЬ СПАСИБО-ЗАМЕНИЛ ОПЕР НА ПРАВОМ КАНАЛЕ-КР574УД1А-УСИЛОК ОЖИЛ И ПОЁТ СНОВА СКАЗОЧНЫМ ЗВУКОМ-УРААА!!!
Добавлено: Пн дек 24, 2012 00:40:43
ПАУЛЬ
поздравляю!!!
кстати,этот канал как себя ведет , в плане температурности- не сильно греется или слабо греется?
просто при замене ОПЕРА -может понадобится установка тока покоя. ток покоя как правило может увеличиться или уменьшиться , последний может "ступеньку" дать. "ступенька" отчетливо слышна в области СЧ, бывает слышно на малой громкости.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 00:59:33
PsyhicCat
ПАУЛЬ писал(а):поздравляю!!!
ВОБЩЕМ МЕРЯЛ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРИБОРОМ НА ВЫХОДЕ ПРАВОГО КАНАЛА-00,3 ВОЛЬТ.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 23:54:18
Andron_Chik
Оживу тему....
У меня Бриг(БАРК) У-001 87г...
Была проблема перегруза(Заменил транзисторы в УМ(те что КТ 818)перегруз пропал)
Но.... Звук очень тихий(тел громче) слышен гул... и баланс не работает...как не крути и не переставлял каналы ..работает как правый!!!
Звук становиться громче когда высокие частоты на всю.... Кандёры поменял...транзисторы проверенные(2 заменены)
У предыдущего хозяина работал только правый канал!
P.S. Схемы могу выслать....
Добавлено: Чт янв 17, 2013 14:06:51
tohasadist
в ремонт сдайте, ни замеров, ни чего, то что заменены транзисторы, это не информация, как минимум замеры и схему в студию
