Страница 1 из 1
Разрядная часть ЗУ
Добавлено: Пт дек 21, 2012 17:17:29
dfcbkbq
Доброго всем времени суток. необходимо сделать разрядную часть ЗУ, которая бы имела минимум элементов и автоматически прекращала разряд по достижении некоторого предела. Например, разряжаю Ni-Cd аккумулятор с 1,3 до 1В. если ничем не ограничить, ЗУ разрядит его в ноль, что пагубно скажется на его состоянии. Возвращаясь к вопросу, как мне это дело реализовать?
P.S. без микроконтроллеров и программирования
Заранее, спасибо
Re: Разрядная часть ЗУ
Добавлено: Пт дек 21, 2012 19:23:56
sstvov
Я себе вот такую схему делал.
При полной зарядке аккумулятора разрядный ток не меньше 0,5А. При снижении напряжения до 1 вольта ток уменьшается до нескольких миллиампер. Можно сразу несколько аккумуляторов параллельно подключить для разрядки. VT2 нужно на небольшой радиатор прицепить, несколько квадратных сантиметров хватит.
Возможно потребуется подобрать диод (любой маломощьный кремниевый) и сопротивление.
Добавлено: Пт дек 21, 2012 19:50:47
dfcbkbq
а как зарядник понимает, что на 1Вольте надо остановиться и больше не разряжать аккумулятор?
Добавлено: Пт дек 21, 2012 20:54:23
sstvov
Эта схема выполняет роль мощного стабилитрона, и всё. Ток уменьшается не в какой-то определённый момент, а постепенно, по мере уменьшения напряжения на аккумуляторах. Чем меньше напряжение тем больше сопротивление этой схемы.
