Страница 1 из 1
Двухканальный терморегулятор
Добавлено: Сб дек 22, 2012 10:49:29
vitalii1980
Всем здравствуйте. Нужен двухканальный терморегулятор. По интернету ничего подобного не нашел, сделал нечто своё (фото 1). Надо: при понижении сопротивления датчика (на фото переменный резистор) до 210 ом загорался первый светодиод, при 190 ом второй. Гасли соответственно где то при 215 и 195 омах. Пока вроде, остановился на этом датчике температуры. В качестве оу хочу попробовать уд 608, их много, можно пожертвовать. Единственно что смущает, точнее вопрос, по справочнику они до минус десяти, а если тридцать будет? И ток выходной не нашел, ну миллиампер десять то потянут.
p.s. Буквально только что нашел подобное. фото 2
Re: Двухканальный терморегулятор
Добавлено: Вс дек 23, 2012 12:33:09
rmmp
vitalii1980 писал(а):Единственно что смущает, точнее вопрос, по справочнику они до минус десяти, а если тридцать будет?
Ну сгорит наверно. :) Проблема стабилизаторы сделать?
vitalii1980 писал(а):И ток выходной не нашел, ну миллиампер десять то потянут.
Можно на выходе поставить транзистор как ключ.
Добавлено: Пн дек 24, 2012 02:28:16
vitalii1980
Я про отрицательную температуру. Как поведет она в минус тридцать? Ключ, понятно, будет. Хотя встречал схемы на компараторе 554 без ключа. Просто можно использовать либо довольно мощный обычный, либо, если ток слабый, составной. Типа там 972. Есть ещё, кстати, импорт неплохой, типа тех же 972
