Страница 1 из 178
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Вт мар 15, 2011 13:14:17
diman_d
Здраствуйте. на днях приобрел блок задержки включения и защиты усилителя. стал рассматривать плату и заметил что второй канал коммутируется через резистор, см. фото. Резистор с одной единственной черной полоской, померил его омметром - 0,0 Ом. Не пойму в чем смысл? не проще ли заменить его перемычкой? И еще вопрос, реле на фото РЕН34 ХП4.500.000-01, справится с нагрузкой если защищаемый УМЗЧ 2х150W/8 Ом?
(51.63 КБ) 2370 скачиваний
Помогите опознать девайс.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 00:57:30
vitok2
Привет знатокам ! Просьба опознать по набору блоков радиоприемной части модель приемника или магнитолы.
http://s61.radikal.ru/i173/1107/4f/b5295be4fe8e.jpg
Re: Помогите опознать приемник.
Добавлено: Пн июл 18, 2011 06:47:54
Vasilii
Что-то похоже на "Урал-авто". А что остальных блоков нет в наличии?
Добавлено: Пн июл 18, 2011 09:53:55
Lapo4ka
vitok2 писал(а):Просьба опознать по набору блоков радиоприемной части модель приемника или магнитолы.
Зачем он тебе? Ради спортивного интереса?
Распаяй его, а запчасти аккуратненько сложи по разным баночкам: резисторы к резисторам, конденсаторы к конденсаторам и т.д.
Будут тебе детальки на будущие эксперименты/самоделки/ремонт техники.
И не забудь самое главное - выпаянные электролиты сразу выброси в мусорное ведро!
Добавлено: Вт июл 19, 2011 02:24:05
vitok2
Да , Василий , Вы очевидно правы в том , что эти блоки от одной из модификаций Урал Авто - 2.Остальных блоков нет. Спасибо ! Тема закрыта.
Помогите опознать УНЧ на LUXEON EM 82
Добавлено: Сб фев 25, 2012 12:21:24
АндрейА82
Здравствуйте форумчане! Прошу помощи в опознании УНЧ
Есть сааб, LUXEON EM 82, clacssic version
P.M.P.O :1000W
Output R.M.S :18W5W*2
F.Response :Subwoofer:40-200Hz
Satellites:180-20KHZ
Speaker Unit :Subwoofer:4
Satellite:3
Impedance :4
Re: Помогите опознать ШИМ LUXEON EM 82
Добавлено: Сб фев 25, 2012 14:50:10
nik-as
А где опознаваемый то? :shock:
Добавлено: Сб фев 25, 2012 15:49:18
Chainik
Если не дурак и пройдешь регистрацию: http://remont-aud.net/forum/?l66SLj?ler ... QsP?lq4r_J - есть база по пиновке ШИМ! Там достаточно инфы ...
Re: Помогите опознать УНЧ на LUXEON EM 82
Добавлено: Чт мар 01, 2012 03:10:33
Findipers
ты бы хоть микру саму бы сфоткал, а то вообще ничего не видно... по мне так - обычная ТДА2030, да и фильтр на каком нибудь оу типа JRC4558 (тот же KIA4558), т.к. в основном их и лепят в связке, сходства на лицо
Добавлено: Чт мар 01, 2012 08:50:25
Satriani
В моём сабе Luxeon стоит JRS 4558D .
Помогите опознать устройство?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 09:43:14
Трутень:)
Нашел вот такое устройство. Его делал еще мой дед. Для чего оно не совсем пойму. Пробник, генератор или еще что-то...
Нажимаю кнопочку и замеряю напряжение – выдает 0.2 В.
Транзисторы П416Б, оранжевый с маркировкой А 0582.
Re: Помогите опознать устройство?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 09:48:25
igor-x
Трутень:) писал(а):Нашел вот такое устройство. Его делал еще мой дед. Для чего оно не совсем пойму. Пробник, генератор или еще что-то...
надо посмотреть осцилом - скорее всего генератор сигналов
транзистор высокочастотный , возможно для проверки/настройки приемнков или телеков
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:13:36
piligrim130
судя по отсутствию индикации скорей всего генератор ,частота зависет от цепочки RC
Скорей всего звуковой частоты - можно попробовать подцепить высокомный маленький динамик- должно запищать .
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:28:45
Котёнок.
Трутень:) писал(а): с маркировкой 0582.
Вот это я знаю, что такое.
Это дата изготовления
Май, 1982 год :))
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:34:34
Трутень:)
Динамик подцеплял - ничего. Попробую высокоомные наушники подсоединить, может что-то услышу.
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:49:59
igor-x
Трутень:) писал(а): может что-то услышу.
только осциллограф поможет
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:50:11
Трутень:)
ДА! Похоже на генератор. В наушниках на 1.6К хорошо слышен писк.
А где его используют?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:51:50
igor-x
Трутень:) писал(а):А где его используют?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BE%D1%80
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:59:49
Трутень:)
igor-x писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BE%D1%80
Устройства связи, измерительные приборы, медицинское оборудование, эхолоты, бытовая техника.
А конкретнее?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 12:00:58
piligrim130
вот есть у вас древний транзисторный усилитель или приемник - в нем "милион " транзисторов
как найти неисправный - тыкаем этим пробником на вход каждого каскада ,находим тот через который сигнал не проходит .
