Страница 1 из 1
Надпись на лампочке 10V 0.1А. Что это значит?
Добавлено: Пн мар 17, 2008 16:33:04
panzer
Извиняюсь кошачки за тупые вопросы, но в книге по электротехнике я ещё этого не встретил, хотя знать бы уже не мешало бы
1) если на лампочке пишут 10V 0.1А это означает что она расчитана на максимальное напряжение 10V и максимальный ток 0.1А? Или это означает что при падении напряжения на ламапочке в 10V через неё течет ток в 0.1A?
2) Что обозначает надпись на конденсаторе 2000мкФ 50В? 50В это максимальное напряжение между обкладками конденсатора?
3) Что обозначает надпись на БП персонального компютера +5В 30А? Это означает что это источник напряжения; максимальный ток он равен 30A?
Добавлено: Пн мар 17, 2008 16:43:31
knyaz*
1)10V это каким напряжением ее стоит питать 0.1 А это потребляемый ею ток мощьность ее будет равна одному ватту
2)означает что его емкость 2000 микрофарад а 50 вольт это напряжение которое не стоит превышать на его обкладках
3)это значит что максимальная нагрузка на выводах 5 вольт не должна превыщать 30 ампер
Добавлено: Пн мар 17, 2008 16:59:18
panzer
knyaz* писал(а):1)10V это каким напряжением ее стоит питать 0.1 А это потребляемый ею ток мощьность ее будет равна одному ватту
1)Совсем не понятно.
а)"...стоит питать..." обозначает какое падение напряжения должно быть на лампочке? б)если на лампочке будет не 10В а например 7 или 12 вольт она раве гореть не будет? в) если через лампочку будет течь не 0.1А а 0.085 А она тоже будет гореть?
2) понятно
3) что обозначает фраза "...максимальная нагрузка на выводах 5 вольт..."?
Добавлено: Пн мар 17, 2008 17:06:45
myurrey
Автор темы, пройдите пожалуйста в
обучалку Там Вы узнаете много интересного, и очень полезного.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 17:13:22
panzer
myurrey писал(а):Автор темы, пройдите пожалуйста в
Оооо, спасибо, нормальный грамотный ответ
А если серьезно то я как раз оттуда.
"Если совсем не понятно - бегом на форум. Разгребем." Было там это? Было!
Добавлено: Пн мар 17, 2008 17:19:53
myurrey
Прошу прощения. Просто мне показалось что Вы обучалку в глаза не видели, судя по Вашим вопросам.
Извините пожалуйста.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 17:53:13
panzer
Тогда сформулирую вопрос по другому.
"Нам известно, что батарейка выдает напряжение 9В, лампочка при этом потребляет ток 0,33 А." Откуда это известно? Где-то есть таблицы где стандартизированы эти числа? И что на лампочке в этом случае будет написано, 9В 0.33А? И что при 9В лампочка потребляет 0.33А?
Добавлено: Пн мар 17, 2008 20:53:19
kamikadze
Смотрите, припустим лампочку "принято" питать напряжением 10 В, ток при этом через лампочку составит 0.1 А, потому как сопротивление лампочки = U/I = 100 Ом. Гореть она будет при 8 В и при 9 В, просто не так ярко.
Ток такой в лампочке потребляет в основном нихромовая спираль, которая разогревается и отдает на тепло и свет. Закон сохранения энергии )
5 В, 30 А, на блоке питания, означает что ток потребляемый/протекаемый через нагрузку/нагрузки не должен быть больше 30 Ампер, тоесть сопротивление например резистивной нагрузки не должно быть менше 0.1[6] Ом, короче говоря Короткое Замыкание.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 21:00:49
Rokl
kamikadze писал(а)::) Смотрите, лампочку "принято" питать напряжением 10 В...
Когда он просит в магазине лампочку на 220 воль ему все ясно, а на лампочке в 10 вольт его заклинило?????
Добавлено: Пн мар 17, 2008 21:06:23
kamikadze
Товарищ, не в лампочке дело, да какое у нас в сети полезное напряжение? Около 220 В, на что такие лампочки и рассчитаны)
Добавлено: Пн мар 17, 2008 21:09:54
kamikadze
Ирбис, ну чего ты, может человек еще молод, и он не начал изучение в школе, а очень интересуется!
Добавлено: Пн мар 17, 2008 21:17:22
Паятель
kamikadze писал(а): Гореть она будет при 8 В и при 9 В, просто не так ярко.
Но от 1 В, к примеру, гореть не будет.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 21:32:03
kamikadze
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6249
Пользуйся на здоровье, там и попрактикуешся над законом Ома, и "побабахаеш" детальки)
Добавлено: Вт мар 18, 2008 14:28:07
panzer
kamikadze писал(а)::) Смотрите, припустим лампочку "принято" питать напряжением 10 В, ток при этом через лампочку составит 0.1 А, потому как сопротивление лампочки = U/I = 100 Ом. Гореть она будет при 8 В и при 9 В, просто не так ярко.
Спасибо, тему можно закрыть
Добавлено: Вт мар 18, 2008 19:33:27
ИРБИС
Поправки:
1. Сопротивление спирали лампочки изменяется в процессе её разогрева;
2. Спираль делается из вольфрама, хотя, по более новым сведениям, не совсем из вольфрама.
