Сдох FT232RL
Александр 2677
- Встал на лапы
Сдох FT232RL
Добрый день. Такая проблема. Достал из загашника USB UART преобразователь собранный на FT232RL, и с удивлением обнаружил что он не работает , при подключении только один раз моргнёт светодиодами и всё (( хотя точно помню как месяца 3 назад баловался с GPS приёмником, и ничто не предвещало. В системе устройство определяется и говорит что оно работает нормально, пробовал удалять драйвера , они почему то сразу же устанавливаются при подключении устройства(видимо в самой FT232RL зашиты), ну конечно пробовал на другом компе. Ставил утилиту MProg 3.5 которая настраивает её, но она не видит устройства. Механическое повреждения исключаю так как имеется корпус, но на всякий случай вскрыл и прополоскал в чистейшем спирте. Вообщем какие ещё варианты оживить девайс?
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Re: Сдох FT232RL
Ну так проверить обьвязку микрухи, проверить питпние, и если все целое, то вывод один, трупик )))
Ну можно еще на доугом компе попробовать.
Re: Сдох FT232RL
паял глицерином? тогда промыть водой в избытке и просушить
или флюс активный съел. тогда промыть в спирте
Александр 2677
- Встал на лапы
Re: Сдох FT232RL
Паял вроде канифолью, но лудил сплавом розе. Попробую перепаять может поможет.
Александр 2677
- Встал на лапы
Re: Сдох FT232RL
Мужики спасибо, прошёлся паяльником и заработало
