Страница 1 из 2
Жидкий фоторезист
Добавлено: Сб май 28, 2011 21:13:27
Сергей001
Решил попробывать жидкий фоторезист в балончике ну нанес я фоторезист на плату дал высохнуть наложил фотошаблон засветил УФ лампой стал проявлять в растворе кальцированной соды рисунок проявился НО там где фоторезист должен сойти ничего не происходит может кто подскажет что не так.
Re: Жидкий фоторезист
Добавлено: Сб май 28, 2011 22:00:49
qwerky
читайте внимательно инструкцию
http://www.kosmodrom.com.ua/plata.php . Кальцинированная сода - это карбонат натрия (Na2CO3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8F , проявлять нужно в растворе каустической соды (гидроксида натрия)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%B8%D1%8F (можно купить в виде жидкостей/порошков для чистки канализационных труб ("Крот", "Turbo", "Flup" и т.д.)).
Жидкий фоторезист
Добавлено: Вс мар 10, 2013 01:13:10
andreil
Собственно сабж. Приехала-таки баночка оного, в честь чего попытался сделать платку, но не получилось
В связи с этим несколько вопросов:
- Каким растворителем разбавлять?
- Чем проявлять?
- Чем потом смывать?
Под рукой был только уайт-спирит, но он нифига не растворил краску. Она даже наоборот, по моим впечатлениям, загустела
... Так что посоветуйте, что покупать
Добавлено: Вс мар 10, 2013 09:56:37
Maykill
загадка...чем растворить НЕЧТО....
хоть бы марку привели, для приличия
вроде подобная тема уже...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=48992
Добавлено: Вс мар 10, 2013 10:41:37
Borodach
Он очень вреден, поэтому переходите на плёночный ...
Добавлено: Вс мар 10, 2013 12:05:20
andreil
Не тем который в балончике.
Вот такой вот
В инструкции написано:
2. Preparing the materials photoresist blue paint & diluent, the diluent can be replaced by banana oil (blue paint : diluent = 1 : 3).
А аэрозоли даже и не пробовал
Добавлено: Вс мар 10, 2013 13:21:15
Serbis
Странный такой фоторезист, инструкции к нему я не обнаружил. Вернее не нашел там состав проявителя и растворителя. Дело в том, что жидких фоторезистов очень много, и применяются они не только при изготовлении электроники. У каждого своя специфика, своя технология засветки и проявления. Поэтому это кот в мешке. Я бы вам вообще не рекомендовал касаться данной технологие, очень эти лаки ядовиты. Да и стабильного качества от них можно получить только при условии соблюдения технологии цетрифужного пневматического распыления. В условиях дома и малых производств им место только на трафаретах паяльной пасты.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 20:16:37
Borodach
Распылять можно и из шприца, но всё остальное верно ...
Добавлено: Сб мар 16, 2013 19:00:45
Ruzik
Ответил
andreil в личку еще 11 марта (он мне задал вопрос).
Ниже ответ не для него, а для вновь зашедших в тему..
Вот этот фоторезист, мне он очень понравился..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1575126
- - Растворяется 646 растворителем.
- Проявлять кальцинированной содой (пропорции как для пленочного).
- Смывать в том же проявителе (долго) или в средстве "Крот", то есть крепкий раствор NaOH (быстро).
Добавлено: Сб мар 16, 2013 22:36:33
andreil
Ruzik писал(а):- Смывать в том же проявителе (долго) или в средстве "Крот", то есть крепкий раствор NaOH (быстро).
У меня проявителем смыть не получилось. Использовал раствор силикатного клея. Кусочек платы уже третьи сутки купается - все ему нипочем
Зато слой получается тонкий и засвечивается/промывается намного быстрее
Добавлено: Вт июн 24, 2014 13:31:52
Y_Jog
Если кому ещё актуально.
Вот что получилось с первого раза. Китайский фоторезист с ебЭя 100гр за 250 рублей. Разводил 646 растворителем, правдо мало развёл и густоват получился. Обезжирил текстолит ваткой с тем же 646м. На плату кисточкой наносил, из-за густоты толсто нанёсся (( Сушил воздушной паяльной станцией струёй воздуха 200градусов, в течении примерно 5-7 минут, аккуратно и неспеша водя по плате и переодически проверяя чтоб перестала липнуть к пальцу.
Печатал струйником на плёнке Ломонд из магазина. Светил УФ лампой 950Вт
(8Вт ещё не купил) с расстояния около 30 см в течении 15 минут. Проявлял в расствореКальцированная Сода 1 чайная ложка с небольшой горочкой на 250мл воды. Лампа мощщная очень, краску принтера просветила местами насквозь, на фото видно мельчайшие точки. Рисунок получился очень прочным, с трудом царапается отвёрткой.
В принципе после ЛУТа оч доволен мелкими деталями (скидка конечно же на то что пробую эту технологию первый раз в жизни), и тем что шаблон остался цел для дальнейшего использования.
Полукруг на плате это монетка лежала сверху на орг.стекле
Написал всё это так как готовясь провести этот эксперемент, погуглил и обнаружил что мало информации про такой китайский фоторезист из баночки, в основном описание плёночных. А там где инфу находил было не очень чётко и непоследовательно описано что как делалось, и в основном ниукого ничего неполучалось
Ну вот как то так
Добавлено: Вт июл 01, 2014 11:07:34
sa-ta
Добавлено: Вт ноя 18, 2014 21:43:33
gri
Тоже приобрел подобный фоторезист (не факт что такой же) Экспонировал ближним ультрафиолетом и ничего не вышло( Есть вопрос - получалось ли что то другой лампой (не ДРЛ) и отличался ли цвет засвеченного фоторезиста от затемненных участков?
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 12:55:45
Ruzik
gri писал(а):... и отличался ли цвет засвеченного фоторезиста от затемненных участков?
Нет, после засветки ни чего не видно.
Лампами для засветки UV геля для ногтей, светил около 2 минут..
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 00:04:32
gri
А кто то использовал точно такой ФР?
http://voron.ua/catalog/023021
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 09:56:59
Miw
а какой длиной волны надо засвечивать этот фоторезист ?
есть старая кварцевая лампа Фотон, у нее длина волны где-то 230-290 нм, то бишь коротковолновой УФ
кто-нибудь пробовал такой лампой засвечивать этот жидкий фоторезист ?
Добавлено: Ср ноя 26, 2014 22:22:09
1dimon1
Как то пробовал на пфвщ бактериоцидную лампу. Не получилось. Только руки загореть успели. Короче это опасные лампочки и применять надо по прямому назначению!
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 10:24:26
Miw
Попробовал вчера Фотон в деле - удалось экспонировать с 3 см за 15-17 минут,
но пятно засветки никуда не годится - очень маленькое элипсовидное где-то 5см на 4см
Отодвигать в два раза дальше значит увеличивать время в 8 раз - в общем ну его нафиг, надо искать другие способы
Добавлено: Чт ноя 27, 2014 14:38:09
1dimon1
Я же вас предупреждал....
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 14:24:32
Miw
Но мы не сдаемся ))))
Вчера светил Фотоном 40 минут, итог - через 2 слоя пленки с шаблоном - "ноль на фазу" )))
зато там где пленки не было целую ночь отмокало в NaOH ))
Вот такие пироги
