Страница 1 из 1
простой step-down на tl494 и n-канальном полевике
Добавлено: Пт мар 29, 2013 19:04:41
d771
Здравствуйте!
Не могу понять, как вкорячить эту схему полевик.
Замена "в лоб" ничего не дала, полевик всегда открыт.
Прикручивание IR2117 в качестве драйвера дало странные результаты - вроде бы и работает, но нагрузку не держит.
Да и есть подозрения, что IR2117 там какраз лишний.
Re: простой step-down на tl494 и n-канальном полевике
Добавлено: Пт мар 29, 2013 21:16:07
d771
Сейчас все построено по такой схеме, и хотя-бы как-то работает, но я не знаю, правильно ли я все сделал, подскажите!
Добавлено: Пт мар 29, 2013 22:07:07
Seriyvolk
Сделал неправильно. Почитай, как правильно нужно управлять полевиком и всё поймёшь.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 22:36:20
Mike_Solo
Это не очень-то простая схема, а попытка применить в ней N-MOSFET делает её ещё сложнее, так как чтобы его закрывать-открывать понадобится доп. схема поднятия напряжения выше 15В (bootstrap).
Поэтому такие схемы делают с PNP биполярником или P-MOSFET.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 22:50:02
d771
К сложалению, не нашлось ни одного P-канального полевика, поэтому попытался импровизировать.
Уже сам понял, что сделал неправильно.
Если нужно управлять полевиком повышеным напряжением, возможно ли просто намотать для управления повышающий трансформатор на феррите?
А как насчет драйвера? Есть IR2117, его сюда присовокупить можно?
Добавлено: Пт мар 29, 2013 23:01:00
Seriyvolk
d771 писал(а):А как насчет драйвера? Есть IR2117, его сюда присовокупить можно?
Нужно.
Литература для повышения квалификации в данном вопросе.
http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
Добавлено: Пт мар 29, 2013 23:18:27
d771
Вот такая схема на симуляторе работает.
А в жизни будет?
Добавлено: Пт мар 29, 2013 23:38:16
Seriyvolk
Не будет. Я для кого документ приложил, а?
Добавлено: Пн апр 01, 2013 00:49:34
star_vad
d771 писал(а):494stepdown-work2.png
А в жизни будет?
там просится для начала развязывающая емкость в первичке и два диодика, возможно - дополнительная двухтактная раскачка трансика, бо бедная 494 фронты вполне может завалить. Ну и во вторичку что нибудь по вкусу и требуемому Кзап согластно приведенной статье. собственно все это там есть и описано.
