http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/09/
В статье сказано что используется датчик движения, а куда подключается?
Автомат лестничного освещения
- kamikadze
- Потрогал лапой паяльник
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Re: Автомат лестничного освещения
У меня данная схема не запустилась. Сначала после сборки и подачи питания загорелись все светодиоды, а потом только один, крайний левый. На манипуляции с кнопкой не реагирует. Помогите разобраться.
Подскажите какие еще можно использовать реле вместо этого?
Доброго времени суток! Решил реализовать данную схему http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/09/ , и все бы замечательно, но в местном магазинчике радиотоваров не оказалось указанного в статье реле, по совету продавца взял реле G6E-134p на 12V 0.4A. Подойдёт ли к этой схеме данное реле? На сколько Вт можно взять лампу? И самое главное-как мне его припаивать, какой лапкой куда? Я новичок и никогда столь сложные схемы не паял. Пожалуйста, помогите!
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
- вот купленое мной реле
- (21.55 КБ) 773 скачивания
vAv
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
На реле написано: 0,4А125В - т.е. максимальная нагрузка около 50 вт при напряжении 125 вольт. Так что если собрался включать лампу на 220 вольт, то можно и рискнуть, но ее мощность должна быть не более 25 Вт.
