Питание от аккумулятора для бортовой сети велосипеда
Добавлено: Вс май 19, 2013 21:24:05
Доброго времени суток! Я планирую сделать бортовую сеть велосипеда для питания велофары и габаритных огней, в перспективе - самодельного велокомпьютера. В качестве источника сначала будет использоваться имеющийся в наличии аккумулятор 6В 1.3Ач. Так же, планировал сделать поворотники, но решил отказаться - лишнее энергопотребление, но никто их, к сожалению, не воспримет всерьез. Итак, данные следующие:
1) Велофара. Пока что она будет делаться на белых сверхъярких светодиодах с параметрами U=3.4В, I=20 мА, количество - 5-8 штук (итого 100-140 мА). Изменения яркости делать пока не планирую, т.к. на дальний свет даже на максимальной мощности это не тянет. В планах переход на один мощный светодиод. Есть 2 варианта:1) 1Вт, U=3.6В, I=360мА, 40-50 лм; 2) 3Вт, U=4В, I=800мА, 120 лм. Какой из них лучше будет? + с таким потреблением тока может потребоваться регулировка яркости (пусть не плавная, но все же).
2) Габаритные огни. Пока что в наличии только сверхъяркие красные светодиоды с U=2В, I=20мА. Есть вариант заменить на красные с малым энергопотреблением (2 мА), но тут возникает вопрос, хватит ли силы света в 8-20 мКд против 2180-4200 мКд у сверхъярких? Использоваться будет, конечно же, не один светодиод, а 4-5 штук, поэтому и возник вопрос питания (разница-то в 10 мА и 100 мА существенна).
3) Велокомпьютер. Планирую сделать самый простой вариант со спидометром,одометром, индикатором заряда аккумулятора. большего мне не нужно. Да, есть на рынке самые разные велокомпьютеры, но мне не нравится их исполнение (а именно их дисплеи а-ля калькулятор), к тому же отдельный аккумулятор, а мне не нравится следить за тучей отдельных аккумуляторов (двух телефонов, ноута и планшета хватило, дабы привить мне эту ненависть
). Для отображения информации хватит трех цифровых индикаторов (скорость вряд ли будет больше 100 км/ч, дневное расстояние больше 999 км, и заряд аккумулятора больше 100%
). В качестве микроконтроллера планирую использовать какой-то из семейства ATtiny с низким напряжением 1.8В (как я понимаю, они более энергетически эффективны и для моих целей подходят как нельзя лучше?).
Исходя из всего этого, вопрос следующий - как организовать питание всего этого дела с максимальной эффективностью? Какие микросхемы ШИМ следует использовать для организации стабильного напряжения для всех устройств? У меня есть пока что 2 варианта - 3 отдельных DC-DC преобразователя на нужные напряжения и нужный ток, или один DC-DC на максимальное напряжение, а далее уже понижать (о ужас!) делителями либо как-то еще (линейные стабилизаторы?).
P.S. Делается это все в целях обучения, я новичок
