Страница 1 из 5
Что опаснее??
Добавлено: Пт апр 25, 2008 11:15:08
leshiy
Так что опаснее:
тысяча вольт,но максимум силой в один ампер или один вольт но с силой в тысячу ампер? или будет проще к тигру в клетку заглянуть "на чаек"?
Добавлено: Пт апр 25, 2008 11:37:44
ARV
давайте раз и навсегда определимся с тем, что понятие ТОК не существует без понятия СОПРОТИВЛЕНИЕ.
если вы пытаетесь рассуждать об опасностях прохождения тока через тело человека, то 1000В будет однозначно смертельно опасно, хотя фактически может быть через тело человека пройдет гораздо меньше 1А!!! (тело имеет сопротивление порядка сотен Ом - единиц килоом)
если же к сопротивлению 100Ом приложить 1В - ток в 1000А никогда, слышите, НИКОГДА не потечет!!!
поэтому к одновольтовому источнику напряжения даже бесконечной мощности можно безопасно прикасаться. не зря в правилах техники безопасности черным по-русскому написано, что переменное напряжение до 12В считается абсолютно безопасным даже в особо опасных помещениях (например, душевых).
думаю, пора закончить глупые бредни про сравнение тока с напряжением.
Добавлено: Пт апр 25, 2008 11:54:06
leshiy
Да молнии... вроде у них разряд 50 000 вольт,есть ведь случаи когда выживали после такого удара...
(если сопротивление 100 000 Ом,то при таком разряде каюк однозначно(500мА)...
Добавлено: Пт апр 25, 2008 12:15:23
ARV
во время молний идет дождь, как правило.
пленка воды имеет существенно меньшее сопротивление, чем тело человека. если человеку повезет - весь молнии ток пройдет по поверхности его тела, вызвав ожоги и т.п. относительно небольшие повреждения, а сердце и т.п. органы останутся целыми и невредимыми.
не зафиксировано ни одного выжившего на электрическом стуле, хотя там всего 2 или 4 тысячи вольт
потому как там ток идет однозначно сквозь тело
Добавлено: Пт апр 25, 2008 12:58:03
SeregaT
Почему-то многие понимают утверждение "убивает не напряжение а ток" понимают так, что если ток большой, то без разницы какое напряжение. И наоборот. Дескать подключи к человеку источник напряжения несколько тысяч вольт, но с очень маленьким током, то его не убъёт. Но никто не задаётся вопросом какое тогда будет напряжение источника тогда, когда он уже подключен к человеку (тоесть под нагрузкой). А напряжение упадёт до значения соответствующего закону Ома для данной нагрузки и току через неё.
P.S. В молниях не 50000 вольт. А скорее 500000000 вольт, или около того.
Добавлено: Пт апр 25, 2008 13:25:09
ARV
SeregaT писал(а):Почему-то многие понимают утверждение "убивает не напряжение а ток" понимают так, что если ток большой, то без разницы какое напряжение. И наоборот.
а потому что закон Ома мало знать, его надо еще и применять.
его и знать-то не все знают, куда там применять
Добавлено: Пт апр 25, 2008 14:08:07
leshiy
Да вроде применяю,вот только с напряжением ошибся...
Прочитал про молнии,говорят что тысячи ампер молния разжигает...бррр...если попадет каюк... может те кто успел ощутить на себе ее мощь все же шаговым напряжением зацепило? и в случае попадания лучше быть мокрым? (т.е. от дождя не прятаться,если нужно будет во время грозы под открытым небом гулять)
Добавлено: Пт апр 25, 2008 14:42:23
SeregaT
Думаю что при прямом попадании молнии никто не выживет.
Кстати убивает не только ток, а еще время протекания тока через организм. Например высоковольтные кондёры в телеке при разряде то-же выдают огромный ток (десятки или даже сотни ампер). Но длительность разряда ну очень маленькая. И таким разрядом не убивает.
Добавлено: Пт апр 25, 2008 15:00:03
NORMAN
SeregaT писал(а):Думаю что при прямом попадании молнии никто не выживет.
Я же выжил. Правда не помню как с горы спустился и почему голым. В Карпатах дело было.
Добавлено: Пт апр 25, 2008 15:08:54
tych
NORMAN писал(а):Правда не помню как с горы спустился и почему голым. В Карпатах дело было.
А молнию помните.
Добавлено: Пт апр 25, 2008 15:11:57
leshiy
интересно,молния штоль раздела
Добавлено: Пт апр 25, 2008 15:43:45
SeregaT
NORMAN писал(а):Я же выжил. Правда не помню как с горы спустился и почему голым. В Карпатах дело было.
А попадание точно прямое было? Тоесть стоя на земле молния шарахнула прямо по голове?
Я пару раз наблюдал разряд молнии вблизи. Один раз примерно метрах в 500 от меня попала в башенный кран. Хлопок был такой, что я сперва думал попала в кран, который находился метров в 20 от меня. А второй раз шарахнула в нескольких метров от меня (вот тут самое интересное). Сидел в кабине крановщика, кран марки МКГ (гусеничный). Разговаривали про всякое. Рядом с нами на земле стоял стропаль держась за кран, тоже учавствуя в разговоре. Шёл очень мелкий дождик. Вдруг сверху на стреле начало стрелять и сверкать. Я сперва подумал что где-то кабель наверху пробит, и от дождя коротнул. Но через пару секунд раздался такой хлопок, что я чуть не обосрался в кабине, причем стропаль даже непочувствовал ничего.
Молния ударила прям в кран. Я удивился что разряд небыл неожиданным, а искрить перед разрядом начало от крана.
После разряда в бытовке проектировщика сгорел комп.
Добавлено: Пт апр 25, 2008 19:00:08
Паятель
Это из-за того, что вода в одежде резко превращается в пар и одежда "взрывается".
Добавлено: Пт апр 25, 2008 22:02:59
Gigavolt
NORMAN,главное что выжили
.Интересно,сверхестественные способности у вас открылись
Добавлено: Пт апр 25, 2008 22:55:51
vistador
а у меня случай был такой(повезло) я на работе должен был автомат в ЩСУ поменять .ну я старый снял, новый прикрутил.еще ,помню ,порадовался ,что винтики наживились очень легко и быстро.А рядом стоял автомат на 400 А .старенький...у него карболит от старости видимо стал как изолятор течь...только я на улицу вышел ..а за спиной каааак бабаааахнет этот автомат ,что я заочковался ..присел и сижу , размышляю,что произошло....жду новых событий.не дождавшись ничего ,пошел смотреть на то что осталось от взрыва.сквозь дым видны оплавившиеся провода алюминиевые 10-15 мм в диаметре.а напротив на окне на стекле капли алюминия брызгами застыли....типа если бы я задержался секунд на 15 ---они бы у меня на морде так же бы закрасовались....вобщем пошел я после на диван завалился в дежурке--стал думать о стоимости секунд при такой вот тарификации...
а вообще то день тогда задался со многими чудесами
Добавлено: Сб апр 26, 2008 00:54:50
myurrey
Было значит такое дело: Один реф, (механик рефрижераторной секции) полез на вагон. Что ему понадобилось не так важно, дело в том что над вагонами проходил контактный провод "тролея" вроде так он называется. Ну значит на вагон он поднялся, и примерно с метрового расстояния его огрело дугой, причем ожгло от самой макушки до самых пяток с левой стороны. До земли мужик летел метров около пяти-шести (высота вагона + крутой откос)
И в общем, кроме хорошего ожога ничего неполучил, ни одной царапины.
И вот еще вспомнил: Был у нас сварщик один, послали его значит подварить что-то на кранбалке, и предупредили что на крыше куда он полезет, к этой кранбалке подходит кабель 380В и скрутки там незаизолированы. В общем велели электрику отключить все хозяйство и табличку повешать, а сварщику значит башкой в провода не лезть.
Как оно на самом деле случилось доподлинно неизвестно.
Но дело в том что кранбалка оказалась под напряжением, сварщик значит сделал свое дело (заварил что нужно было) и собрался спускатся вниз. (так-же стоит упомянуть о мелком дождике) Ну и лезет он значит вниз, подбирается головой к этим чертовым скруткам, и втыкается прямо лбом (три фазы и ноль, все оголено) и летит в низ. До земли тоже не близко, метра два с половиной три было наверняка, а внизу всякого хлама, и кирпич битый, и металлолом... Тут на счастье пришел толи стропальщик толи еще кто, увидел это дело, и побежал вызывать скорую, до приезда скорой мужика притащили в мех-цех, уложили его на полу, механик в панике (что теперь делать-то??) И тут наш токарь говорит, щас... Приносит бутылку коньяка, открывает рот сварщику, выливает немного содержимого бутылки ему в рот, и тот чудесным образом оживает.
Когда приехала скорая, ей даже ничего не пришлось делать, инцидент так и замяли.
PS: Вот такие чудеса бывают.
PPS: Еще пожалуй следует добавить что сварщик был отменный бухарик, возможно поэтому коньяк привел его в чувства.
Последний рассказ конечно несовсем полный, но обламывает меня расписывать все подробности.
Добавлено: Сб апр 26, 2008 08:00:42
UA3MQJ
У моей жены брат типа строитель. Вот у них на стройке молодой парень помер. С голым торсом бегал, упал на сетку рабицу. А она каким то боком была под напряжением от сварочного аппарата...
Добавлено: Сб апр 26, 2008 08:37:45
ARV
тема плавно и непринужденно переросла в байки электриков
Добавлено: Сб апр 26, 2008 09:25:00
SeregaT
ARV писал(а):тема плавно и непринужденно переросла в байки электриков
А что тут еще обсуждать? Типа что опаснее, ток или напряжение???
С этим походу разобрались...
Добавлено: Сб апр 26, 2008 14:23:34
Барсик
Всё ясно. Опаснее всего - пьяный электрик!
