Страница 1 из 1
Транзисторный ключ и ОУ - подскажите как скрестить
Добавлено: Ср июл 10, 2013 16:03:47
Rny
Всем привет.
Хотел бы попросить совета - как подключить ключ на транзисторе к мультивибратору на ОУ.
нижепреведеная схема работает крайне неустойчиво и я так понимаю собрана в целом неверно.
Буду признателен за любую информацию о том где и что можно почитать или как исправить деффект.
собственно суть схемы - низкочастотный мультивибратор - и транзистор как усилитель можности для подключения нагрузки.
Re: Транзисторный ключ и ОУ - подскажите как скрестить
Добавлено: Ср июл 10, 2013 17:00:38
Enman
Да, вроде, грубых ошибок в схеме нет. Можно для надёжности R6 и R7 поменять местами.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 17:49:16
Rny
выход ключа напрямую подключается к электродвигателям и диодной лампе. (это то что на схеме отображено как Out1 - Out2)
Проблема в том что транзистор или не полностью роткрывается (лампа светится тускло)
или не полностью закрывается - лампа продолжает светиться на запирающем полупериоде.
идиальный вариант - транзистор на одном полупериоде полностью открыт
а на втором - полностью закрыт.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 20:29:51
Enman
Ток нагрузки такого ключа очень небольшой - 50 -200 мА....А ты про какие-то диодные лампы, двигатели....ток какой ты хотел на выходе?....ставь составной транзистор....не всегда так бывает, что схема уже сделана под твоё "хочу". Какая частота импульсов получается?
Добавлено: Ср июл 10, 2013 20:32:11
Rny
частота импульсов 4-12 гц
подскажите пожалуйста схему составного транзистора. или как его сюда применить. (схему я сам собирал на базе того что знаю и не знаю)
Ток нагрузки я рассчитываю в районе 1 ампера.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 20:46:14
Enman
сначала попробуй, чтобы работало на малом токе....
Вот тебе, чтоб приснилось ночью
