Страница 1 из 1
Как узнать реальный максимальный ток нагрузки у БП?
Добавлено: Пн июл 15, 2013 13:52:32
_SIL_
Друзья, подскажите не сложный способ измерения максимального тока нагрузки, который может обеспечить БП, в частности у различных БП/ЗУ на 5...12В от разных мобильных гаджетов. Понятно что эта цифра напечатана на самом БП/ЗУ, а если её нет? Или например смастерил сам БП или DC-DC и нужно проверить в лабораторных условиях его реальный максимальных ток нагрузки.
Как проще определить максимально допустимый ток нагрузки с погрешностью +/- 10% при помощи обычного мультиметра? В нагрузку подключать какие-нибудь лампочки и смотреть когда выходное напряжение уменьшится на 5% от наминала?
И что вообще лучше мерить, ток в разрыве нагрузки или падение напряжения на низкоомном резисторе, включенном последовательно нагрузке?
Re: Как узнать реальный максимальный ток нагрузки у БП?
Добавлено: Пн июл 15, 2013 14:47:07
Maykill
перечтите закон товарища Ома...там всё написано
Добавлено: Пн июл 15, 2013 15:23:02
ublhjnt
Меряют костюм, а здесь измеряют.
Тебе это очень надо, или для интереса?
Потому что в двух словах не ответишь.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 16:12:04
Maykill
мощный реостат+ амперметр+ вольтметр и вперёд!
Добавлено: Пн июл 15, 2013 16:18:10
ublhjnt
Если не лень распиши ему методику измерения.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 16:40:45
_SIL_
Если уж на то пошло, то не "нада" , а "нужно" и костюм не "меряют", а "примеряют" или "измерярют" (линейкой), опять же. Умничать мы все умеем.
Я обычно поступаю просто: в разрыв нагрузки подключаю мультиметр на делении 10А . Нагрузка - десятиватные лампочки на 12В (последовательно, параллельно, комбинирую в общем). Когда напряжение на выходе начинает уменьшаться скажем от 5.05В до 4.9В или когда БП начинает сильно греться, то для меня это является показателем достигнутого максимального тока нагрузки.
Но с лампочками очень не удобно. И потом, мне интересно правелен ли вообще такой подход и если нет, то как нужно определять максимально допустимый ток нагрузки правильно, но при этом чтоб было более-менее просто и
используя только мультиметр.
Вопрос конкретно про БП/ЗУ на 5...12Вольт.
Еще часто пишут что нужно измерять ток в диапазоне 1-2А, а тк в мультиметре такого нет, то нужно измерять напряжение на резисторе 0,2Ом, включенном последовательно нагрузке. На сколько неверны данные измерения по шкале 10А простого мультиметра за 300р, если ток нагрузки 0,5...2А? В погрешность +/- 20% укладывается?
ublhjnt писал(а):Если не лень распиши ему методику измерения.
Можно и просто ссылку, если есть конечно, я конечно гуглил, но ничего толкового не нашел.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 17:16:14
Maykill
ну вот зачем вам МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК?
имеете устройство с заданными параметрами потребления- так подберите соотв. нагрузочный резистор и проверьте ток и падение напряжения с вашим блоком...
подходит- здорово...нет...ну вы поняли
Добавлено: Пн июл 15, 2013 18:38:08
_SIL_
Ну как это зачем? Знание-сила! Ну вот реальный пример. Задался я целью сделать в авто DC-DC на 5В/5А для подключения разных потребителей через запараллеленные 4 ЮСБ разъемема. Хочу встроить его в панель чтоб не создавать дерево из разветвителей-прикуривателей и адаптеров. Допустим устройство я сделал. Как теперь мне знать, вытягивает он эти минимально необходимые мне 5А или устройство нужно дорабатывать? Вот и встает вопрос: как правильно проверить?
То как это делаю я и какие вопросы при этом меня мучают я написал постом выше. Если этот мой способ вполне приемлем, то как-бы вопросов больше и нет...
Остается непонятка про мультиметр. На сколько он врет на шкале 10А при реальных токах 0.5-2А.
Добавлено: Пн июл 15, 2013 19:13:57
borys
Для того, чтобы узнать насколько врет прибор, надо сравнить его с образцовым. Остается мелочь - найти образцовый
прибор.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 08:39:37
_SIL_
borys писал(а):Для того, чтобы узнать насколько врет прибор, надо сравнить его с образцовым. Остается мелочь - найти образцовый
прибор.
Блин, ну я же не спрашиваю на сколько именно МОЙ прибор врет, вопрос из ВАШЕЙ практики. Вполне достаточно измерить не китайским дешевым Г, а каким-нибудь другим, более точным инструментом и сравнить. Неужели никто никогда не сравнивал???
Что вы за коты такие, любое слово клещами не вытянешь. Сколько вопросов задал, а ни на один так никто
толком и не ответил. Только и умеете умничать да подкалывать. Это здесь на форуме такая традиция?
Добавлено: Вт июл 16, 2013 12:06:23
ublhjnt
а ни на один так никто толком и не ответил.
Отвечаю толком.
Схема измерения.
Если большая точность не нодо, можно любые приборы.
Изменяя сопротивление резистора контролируем напряжение.
При падении напряжения на 5% ниже номинального.
фиксируем ток.
Это и будет максимальный ток, отдаваемый БП при номинальном напряжении.
Добавлено: Вт июл 16, 2013 15:10:19
_SIL_
ublhjnt Ну вот, кратко и ясно. Спасибо! Теперь почти всё понятно, вопросов нет. И отдельное спасибо за наводку на стрелочный амперметр - я про такой даже и не сообразил, а ведь достать я такой могу даже бесплатно. )))
Добавлено: Ср июл 17, 2013 09:50:16
ublhjnt
Рад был помочь.
Успехов.
Добавлено: Ср июл 17, 2013 10:39:57
SERJ
ublhjnt писал(а):Это и будет максимальный ток, отдаваемый БП при номинальном напряжении.
Остается много неоднозначностей, т.к. раньше, чем напряжение упадет на 5% может уже чрезмерно перегреваться к примеру трансформатор или силовые транзисторы.
Поэтому при определении максимальной мощности нужно все таки исходить и самого слабого звена.
Добавлено: Ср июл 17, 2013 10:43:03
ublhjnt
Нет. Перегрев происходит за этой зоной.
Добавлено: Ср июл 17, 2013 10:52:36
SERJ
ublhjnt писал(а):Нет. Перегрев происходит за этой зоной.
Ну почему же?
В данном случае, что написано у автора темы все может быть.
_SIL_ писал(а): например смастерил сам БП или DC-DC и нужно проверить в лабораторных условиях его реальный максимальных ток нагрузки.
Может он поставил трансформатор слишком маломощный или слишком маленькие радиаторы.
Он же сам делает, а не проверяет фирменный хорошо сконструированный БП.
Добавлено: Ср июл 17, 2013 11:00:29
ublhjnt
Дискусией заниматься не буду.
Проверь практически.
Если трансформатор малой мощности,
то падение вых. напряжения произойдёт при малом токе.
Соотношение Р=U*I сохраняется.
