Страница 1 из 8
Настройка супергетеродина
Добавлено: Вт авг 13, 2013 14:07:32
Protobear
Добрый, котовый денёк, уважаемое котокмьюнити! Решил собрать супергетеродин по вот этой схеме
, при включенном передатчике и приемнике на нагрузочной катушке (L4) смесителя лицезрю осциллограмму:
Корректна ли картинка? Кто - то подглядывал за смесителями?
PS: Частота биений равна 344 кГц, (28мгГц(передатчик)-27,648(гетеродин)=352кГц).(придется менять фильтр на 455 :( )
Re: Настройка супергетеродина
Добавлено: Вт авг 13, 2013 14:12:36
Промежуточную частоту лучше смотреть на стоке VT3, т.е. на катушке L6
А фильтр даже на 455 кгц тоже вряд ли Вам поможет при такой разности частот кварцев. Вероятно придется вместо керамического фильтра ставить ФСС, в крайнем случае добавить вместо него еще один LС контур, такой же как L6C14 и настраивать из на 344 кгц
Добавлено: Вт авг 13, 2013 23:01:32
Protobear
После усилителя РЧ на VT2 сигнал хуже чем на провод щупа осциллографа ловится:( Может что то подскажете, я прям сам не свой уже)) - на сколько реально увидеть то самое усиление РЧ на полевике однокаскадном?
PS сигнал подаю с передатчика кварцованного (14 мгГц) с удвоителем частоты до 28.(мощность достаточна чтобы осциллограф на щуп (повторюсь) ловил(что полевик настолько глухой что ли?))
Добавлено: Вт авг 13, 2013 23:08:38
Во первых осциллограф какой?
Во вторых на схеме конденсатор С6 надеюсь у Вас стоит 1,5 пикофарады?
Непонятно почему там написано мк?
И вообще для начала L2 отключите, а сигнал подавайте прямо на С6
Добавлено: Вт авг 13, 2013 23:44:51
Protobear
Ха- ха! я думаю это "защита от меня" как говорится.. конечно не на 1,5 но на 470пф я всунул туда, вы думаете на 1,5 пф?? где то можно почитать про такой тип включения контуров, если я не ошибаюсь это делают для увеличения полосы пропускания?
Подавать сигнал прям на С6 - подрубить генератор что ли сразу туда и проверить как работает усилитель, вы на это намекаете? или антенну туда прикрепить?)
PS
осциллограф С1-65А.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 23:52:35
Protobear писал(а): если я не ошибаюсь это делают для увеличения полосы пропускания?
Все зависит от связи между контурами, т.е. как раз от этого конденсатора.
Если связь больше критической, то форма АЧХ приобретает двухгорбую характеристику. Полоса пропускания расширяется.
Если связь меньше критической, как думаю в данном случае, то наоборот полоса пропускания уменьшается.
Чем меньше конденсатор, тем слабее связь. Вот здесь и выбрали такой маленький конденсатор, т.е. всего 1,5 пикофарады.
Но для начала оставьте там один контур как выше писал и пробуйте. Потом уже и второй контур подключите.
И для начала проверьте напряжения на электродах транзисторов и выложите сюда.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 23:55:08
Protobear
Благодарю за оперативное вмешательство :beer: однако с вашего позволения уже завтра(сегодня) выложу все это дело, как раз сгоняю за кондером на 1,5пф, чтобы на душе стало добротно!
Добавлено: Вт авг 13, 2013 23:57:30
Конденсатор в общем случае придется подбирать при настройке, поэтому сразу покупайте на 1, 1,5 и 2 пф, а лучше и на 3
Добавлено: Вт авг 13, 2013 23:59:09
Protobear
Премного благодарен! так и сделаю.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 00:00:03
Но пока как говорил можно обойтись и без этого конденсатора подавая сигнал сразу на второй контур через конденсатор порядка 10 пф, т.е. на затвор VТ2
А С6 пока не ставьте.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 00:03:17
Protobear
aen писал(а):Но пока как говорил можно обойтись и без этого конденсатора подавая сигнал сразу на второй контур через конденсатор порядка 10 пф, т.е. на затвор VТ2
т.е. выход передатчика(к антенне) привязать через 10 пф к затвору?
Добавлено: Ср авг 14, 2013 00:05:53
Сразу выход передатчика подавать конечно много. Если все нормально, то можно подать через самодельный конденсатор скрутив два монтажных провода на длине порядка 2 см
Подавать нужно десятые доли вольта.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 00:07:22
Protobear
Знаете, "все нормально" это не про меня))
Добавлено: Ср авг 14, 2013 00:09:41
Подавать нужно десятые доли вольта. УВЧ усилит раз в 5 - 10, т.е. тогда на выходе УВЧ будет порядка 1 вольт.
Гетеродин для проверки УВЧ пока отключите что бы не мешал.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 00:09:45
Protobear
aen писал(а):Подавать нужно десятые доли вольта.
Ага ну у меня на расстоянии 2,5 метра щуп осциллографа ловит где то 0,07 - 0,1 В думаю хватит)
Поправка)) никакие не 0,1 а 0,02, придется поднести передатчик поближе)
(Позор, промодулировал мк передатчик через КТ818, в колонках компа слышен писк а приёмник молчит)))
Добавлено: Ср авг 14, 2013 00:17:58
Ну все пока. Напряжения измеряйте, выкладывайте сюда.
Гетеродин отключайте и подав на вход сигал с передатчика проверяйте УВЧ. Подстраивайте в нем катущки по максимуму. Не забывайте, что когда прикасаетесь осциллографом, то в схему вносите емкость, поэтому лучше пользоваться делителем 1:10
Потом подключайте гетеродин и смотрите сигнал промежуточной частоты 300 кгц на стоке VТ3
Protobear писал(а):промодулировал мк передатчик через
Схему передатчика тоже выложите.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 00:20:22
Protobear
Благодарю, все выложу, вот только ей Богу не понятно каким образом он будет принимать сигнал, не на 2 же метра передатчик относить постоянно, чтоб 0,1Вольт был. Я то думал что полевой транзистор запанацеит сразу всё, т.к. добротность контура не будет жрать так сильно, как биполярный итп... и будет усиливать, но у меня "Все нормально"))
Добавлено: Ср авг 14, 2013 00:25:18
Увидите.
Если приемник начнет перегружаться, то будете отдалять передатчик.
Схему передатчика выложите и посмотрим как там его мощность уменьшить на время настройки.
0,1 вольта это ориентировочно, а там в процессе будет видно, что и к чему.
Protobear писал(а):Я то думал что полевой транзистор запанацеит сразу всё
Когда настроите, так оно и будет, но пока Вы ничего еще не настроили, поэтому всякое может быть.
Контур кроме добротности еще и настроен должен быть на нужную частоту. Пока Вы ничего еще не настраивали.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 00:26:42
Protobear
Вот передатчик
Правда управляющий транзистор пока убрал оттуда, просто резистор вставил на 47 ом который в его цепи был.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 00:32:45
Пока от передатчика нам нужно только это.
И дальше после проверки напряжения можно будет настраивать контура, но давайте это уже завтра. У меня почти два часа ночи.
