Страница 1 из 1
Искажения ВАХ на C1-94
Добавлено: Пн авг 26, 2013 17:50:04
Yuritch
Здравствуйте! Вот такая “загогулина “ на вышеупомянутом осцилле, в то время как, на другом всё показывает как должно.
Может знатоки 94-го догадываются в чём собака порылась и поделятся знанием?
С1-94 под пломбами взял по случаю недавно и именно из-за входа Х, а тут такая засада…
(в остальном всё работает штатно, мне так кажется).
Re: Искажения ВАХ на C1-94
Добавлено: Пн авг 26, 2013 18:32:50
Maykill
Добавлено: Пн авг 26, 2013 19:04:21
Yuritch
Калибровка это первое, что я сделал, всё в соответствии с Руководством и по амплитуде и по развёртке. Делал длительный прогрев, наблюдал не уходят ли настройки, всё держит в норме. Подавал на вход Y стандартные сигналы с Г3-111. Все измерения укладываются в норму, ну может небольшая погрешность по вертикали.
Maykill спасибо за ссылку.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 12:54:25
Yuritch
Еще раз уточнил калибровку. Осцил пока не вскрывал, но видимо придётся.
По мере наблюдения за работой возник ещё вопрос.
В режиме внутренней развёртки подаю на вход Y синус с генератора, все параметры сигнала реальные. Дальше, в гнездо Вход Х вставляю кабель никуда не подключённый и касаюсь его рукой – на экране наблюдаю наводку на сигнал гены. По схеме сигнал приходит на базу Т32 через емкость С37 и получается, что наводка приоткрывает Т32. Так и должно быть или до меня перенапрягли транзистор?
ЗЫ: кстати, аналогичная наводка (уже без касания кабеля рукой) появляется при включении настольной лампы с электронным балластом. По своему опыту работы в автодиагностике знаю, что подобные лампы под капотом дают наводку на осцил, но обычно это выглядит как синус с размахом в десяток, другой миливольт на прямой линии, если без сигнала. В моём же случае помеха просто размывает сигнал.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 20:39:09
Yuritch
Продолжил штудировать Руководство и в разделе "Поверка", где используется вход Х, обнаружил, что он таки работает не правильно. Контроль ширины луча по горизонтали проходит на ура и в этом тесте Х не участвует , а вот по вертикали, когда задействован вход Х какая-то лажа. Вместо наблюдения двух вертикальных линий - вижу две наклонных.
Судя по тому что написано, это уже не корректируется и очевидно требует ремонта. Возможно этот косяк и проявился на ВАХ диода в виде загогулины. Посмотрим, что покажет вскрытие.
