Здравия желаю! Есть платка управления ШД, давно рабочая, с расчетом на двигателя от 3-х до 6-ти фаз. 4-х фазник работает на ура, но вот подключаю я 3-х фазный и он делает два шага в одну сторону, а потом один шаг как два шага в обратном направлении, но при увеличении частоты он вращается, но как-то не верно(что-то его тормозит).
Возможно что-то с двигателем не так? От него отходит 6 проводов, одна пара на катушку, три провода я спаял вместе и получил общий, а остальные к плате.
Re: 3-х фазный ШД не вращается.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 13:50:45
Быстрый
Вы спаяли три провода но вы уверены, что спаянные провода это одноимённые выводы катушек ? И уверены ли вы что это соединение трёхфазных двигателей подходит для шаговика.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 19:46:03
Vadim_Stupakov
Тестером проверил, у каждой катушки сопротивление 76 Ом.
Добавлено: Сб окт 05, 2013 20:49:25
Быстрый
Тип, название двигателя укажите , пожалуйста, или хотя бы какой аппарат послужил донором, сопротивление ещё ничего не доказывает у катушки , любой катушки, есть начало и конец , если заметили то на схеме начало обозначается точкой у вывода, если не соблюсти правила соединения в звезду движок может и не работать а то и сгореть ... лучше всего определять начала и концы катушек двигателя соединив их последовательно - в так называемый открытый треугольник и подав переменное напряжение на эту цепочку и измерить ток , а потом поменять местами выводы любой из катушек если ток после замены выводов местами упадёт значит катушки соединились последовательно согласно , а если возрос ток значит они были в первом варианте соединены последовательно согласно.
Во вложенном архиве схема нарисована в SPlan7 если что то он есть в "Сундуке Кота"
