Страница 1 из 1
Как рассчитать силовой транс на 100 герц ? Кака программа?
Добавлено: Вс окт 06, 2013 08:56:29
vistra
Есть железный тор на 270 ватт. Нужно 600. А что если его запитать частотой 100 или 200 герц ?
Увеличится ли габаритная мощность ? Возможно ли это ? Если да то
подскажите программу , плиз. Методики-то есть но уж больно навороченные , считать утомительно.
Всем спасибо
Re: Как рассчитать силовой транс на 100 герц ? Кака програм
Добавлено: Вс окт 06, 2013 10:06:23
Vasilii
В справочнике Терещука есть методика расчета. Ставите 100Гц вместо 50ти и считаете. Ничего сложного, просто подсчеты.
А вообше-то, для 100Гц количество витков будет ровно в два раза меньше чем при 50Гц. На 200- аналогично.
Добавлено: Вс окт 06, 2013 10:20:44
Jack_A
Остаётся ещё решить вопрос -- где взять эти 100 - 200 Гц? Если на подводной лодке или в СУ-27, то там 400Гц.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 05:07:46
Телекот
Jack_A писал(а):Остаётся ещё решить вопрос -- где взять эти 100 - 200 Гц?
Подключить к частотному преобразователю.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 06:44:03
Vasilii
А есть однофазные инверторы?
Добавлено: Пн окт 07, 2013 06:49:19
Телекот
Шутка юмора.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 06:56:53
vistra
Спасибо всем ответившим. Насчет частотных преобразователей - сам недавно узнал что оказывается бывают и частотные преобразователи с однофазным входом и трехфазным выходом. Специально для любителей смотреть на вращающиеся трехфазные электродвигатели.... А на вопрос где взять 200 герц - так это я рассматривал преобразователь 12 в в 220 50 герц. Но если питать к примеру комп на гараже - то ему - компу - как-то фиолетово какой частотой его питать...
Добавлено: Вт окт 08, 2013 07:01:40
Телекот
Если планируете питать прямоугольными импульсами то они должны быть амплитудой не 220, а 300 вольт.
