Страница 1 из 1
Помогите избавиться от шумов USB звуковой карты.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 14:49:18
graham
Есть вот такая внешняя карточка:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 07028.html
В разобранном виде файл в приложении.
Покупал ее ради Line-in входа чтобы сделать запись. Но в итоге у нее оказался уровень шума -15дб
Есть на руках вот такая
http://www.aliexpress.com/item/USB-2-0- ... 65866.html
Так у нее шума и то меньше: -51дб.
Но у нее микрофонный вход, а мне нужен линейный стерео вход.
Пробовал после входных конденсаторов line-in (между сигналом и землей) припаять пленочные конденсаторы 0,01мк, пробовал 4.7мк не меняется никак. Видел в даташите на CM6206, на которой построена карточка, впаяны резисторы на 47к, если их добавить, то шума только больше становится.
Образования и знаний не хватает. Помогите, пожалуйста.
Re: Помогите избваиться от шумов USB звуковой карты.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 17:59:37
PETRO
для начала проверьте свой БП, мож он "шумит" сильно.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 18:01:25
PETRO
хотя странно,что в вашем кампутере нет линейного входа.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 20:08:38
graham
PETRO писал(а):для начала проверьте свой БП, мож он "шумит" сильно.
PETRO писал(а):хотя странно,что в вашем кампутере нет линейного входа.
1) но дело в том, что не компьютер, а ноутбук.
2) на простенькой дешевой звуковухе шума гораздо меньше, поэтому скорее всего какие-то недоработки в схеме.
Добавлено: Пн окт 07, 2013 23:07:19
nirq
Земляная петля. Ground loop по-иностранному.
Просто: отключить ноутбук от розетки.
Трудно: подключить ноутбук к розетке двумя проводами.... внимательно: не тремя, а двумя.
Сложно: понять.
Нереально: объяснить тому, кто не смог или не захотел понять самостоятельно.
Добавлено: Вт окт 08, 2013 10:23:27
graham
nirq,
Вы имеете ввиду, что проблема в том, что земляной провод блока питания болтается в воздухе? Правильно понял?
-отключения провода от розетки не помогло
-переход на питание от батареи тоже никак не повлиял
Добавлено: Вт окт 08, 2013 17:41:57
PETRO
А проверить вашу звуковуху на другом ПК не пробовали?
Добавлено: Вт окт 08, 2013 20:26:05
As
А звуковуха действительно "одночиповая", или мне показалось?
Что то мне подсказывает, что аналоговый вход у этой карты имеет вспомогательную функцию, если нужно качество - используйте цифровой вход и внешний АЦП...
Добавлено: Ср окт 09, 2013 00:33:57
graham
PETRO писал(а):А проверить вашу звуковуху на другом ПК не пробовали?
мысль была, но еще не успел попробовать. Завтра проверю
As писал(а):
Да, одночиповая. Есть еще преобразователь в 3.7В. Все остальные элементы пассивные.
>>"если нужно качество - используйте цифровой вход и внешний АЦП"
Не понял. "Цифровой вход" это Вы имеете ввиду SPDIF? Тогда мне надо АЦП с выходом SPDIF, нашел темы где ищут, но решения не нашел.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 00:04:24
graham
-На другом комьютере тот же самый уровень шума.
-Начал искать что в схеме не так. Китайцы сэкономили на конденсаторах по сравнению со схемой из даташита. Поэтому начал подпаивать конденсаторы после разъема USB. Не помогло.
-Стал ощупывать осциллографом и ткнувшись в ноги микросхемы LINEL и LINER (входы Line-In) эта постоянная составляющая исчезла. Но это только при <=50% громкости.
Щуп вот такой:
http://www.chipdip.ru/product/hp-9060/
На входе осциллографа написано 20pF, 1MОм.
Как и какие номиналы резистора и конденсатора надо припаять между землей и входами?
Добавлено: Чт окт 10, 2013 05:25:03
nirq
graham писал(а):проблема в том, что земляной провод блока питания болтается в воздухе? Правильно понял?
Нет.
По буквам: земляная петля, она же ground loop. Все буквы правильные.
Ты даже не попытался понять, что такое эта самая ground loop, но уже убедился, что дело не в ней.
Теперь можно
спокойно выбросить китайское гов плясать с бубнами.
Ещё раз для полной уверенности, внимательно следим за руками:
- ноутбук выключен из розетки и отключен от сетевого блока питания, работает от внутренней батарейки;
- к ноутбуку подключены ровно два устройства: сабж и наушники, напрямую, без переходников/усилителей/микшеров... прямо в ноутбук воткнуты;
- кроме этих двух устройств напрямую, к ноутбуку не подключено ничего... совсем ничего,
ни единого другого проводочка, кроме этих двух;
- и к сабжу, кроме ноутбука, ничего больше не подключено...
никаких штекеров, никаких проводов, только соединение с ноутбуком через USB.
Re: Помогите избавиться от шумов USB звуковой карты.
Добавлено: Чт окт 10, 2013 21:19:58
graham
nirq, не помогает.
Есть постоянная составляющая с тихим свистом.
1.2 вольта и слабый свист. Когда покдючаю щуп осциллографа между входом микросхемы и землей (щуп подключен к осциллографу), то уровень падает почти до нуля и шума почти нет.
Что туда припаять чтобы не носить с собой осциллограф?
Добавлено: Пт окт 11, 2013 14:12:53
Барсик
Щуп осциллографа - это ёмкость. Если смотрели с переключателем щупа в положении 1:1, то припаять конденсатор 120 пф. Если 1:10, то 22 пф.
Добавлено: Пт окт 11, 2013 16:57:31
graham
Просто 120пф не помогло. Пришлось припаять 1М. Если меньше, то не понижает постоянную составляющую до нуля. Шумы еще остались.
100н между землей и +5 от USB не помогло, наверное проблема в отсутствии конденсаторов на аналоговой земле.
Добавлено: Сб окт 12, 2013 07:53:41
nirq
Зайдём с другой стороны: запись нужна
на отъе для чисто формальной галочки (например речь) или чтобы её потом слушать ушами (например музыка)?
$11.89... $2.12...
Сравниваем: ESI, M-Audio, накрайняк Behringer, ART, роланды, таскамы какие-нибудь... это
самый бюджетный выбор.
Но ведь если то "звуковуха с лайн-ин" (продаётся в магазине с вывеской "музыкальное оборудование") и это тоже "звуковуха с лайн-ин" (продаётся в супермаркете с вывеской "универсам распродажа") - зачем доплачивать за вывеску на магазине?
Четыреста рэ нормальные деньги, а два доллара ещё и дешевле, а конденсаторы с помойки совсем бесплатные.
Из говна конфеты - вкусно и выгодно, сделай сам.
Ещё можно попробовать плату переразвести. И детали заменить. И схему перерисовать.
Если в Москве и один раз - могу дать нормальную "звуковуху" попользоваться.
Только не надо это делать через публичный чат.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 01:43:44
WatchCat
Мне вот тоже надо звук писать,с УКВ радиостанции,речь.
Покупать роланды с таскамами для этого как-то жаба душит.
А дешевое типа того что по ссылкам в первом сообщении - только в Китае:(
Обидно что в магазинах таких устройств нет.
Что интересно - с линейным _выходом_ есть(уже купил и с шумом справился),а вот с входом нет:(
