Страница 1 из 1
Самодельный сенсорный экран
Добавлено: Ср окт 09, 2013 17:46:12
hjloprd
Всем привет!
Посетила вот мою голову такая бредовая идейка: сделать сенсорный экран для компа. Собственно, как его сделать - я представляю: ИК сетка из фото- и светодиодов, потом МК преобразует данные по перекрытию лучей в координаты. В принципе, возможен даже мультитач. По конструкции сложностей не вижу, вот только не знаю, как научить его общаться с виндой (7)? Ну т.е. как передать координаты в комп, чтобы он понял? Вот как-то так. Выбор портов - в принципе любой, какой есть у компа (есть даже LPT). Пните в нужную сторону, плз.
Re: Самодельный сенсорный экран
Добавлено: Ср окт 09, 2013 17:57:13
Maykill
Добавлено: Ср окт 09, 2013 18:17:50
hjloprd
Благодарю, изучаю...
Добавлено: Чт мар 09, 2017 09:29:56
releyshic@mail.ru
hjloprd писал(а):Всем привет!
получилось сделать по твоей идее?
я сам хочу такой тач сделать вот и наткнулся на эту тему )
Добавлено: Чт мар 09, 2017 11:43:25
Maykill
Добавлено: Пн мар 13, 2017 17:06:05
NeiroN
Сейчас полно готового кода для USB-HID, взять тот же ардуино - все библиотеки работают из коробки, кучи примеров. Единственный вопрос в вашем случае это точность определения координаты в сетке - видел аналоговую реализацию - сигнал с фотодиодов мультиплексируется на АЦП (вероятно).
Добавлено: Пн мар 13, 2017 17:48:56
vlasovzloy
была мысль тонкими проволочками сделать наподобии планшетного емкостного тачскрина.
