Страница 1 из 2
ремонт защиты от перенапряжения zubr на Atmega 48pa
Добавлено: Сб окт 26, 2013 14:37:09
neonet
Здравствуйте Уважаемые форумчане!!! помогите разобраться как подключиться к uart контроллера? имеется кабель usb -com от телефона siemens (им не раз шил точки доступа и винчестера) нашел на контроллере контакты RX TX подключился к ним.... включил putty и ничего не могу настроить бегут буквы в строку или квадратики ( даже если один TX подключен)
предыстория. Имеется устройство защиты zubr, работало исправно пару лет, и тут начало показывать завышенное напряжение и отключаться, напряжение подкорректировал но теперь защита срабатывает постоянно, думал вот подключиться посмотреть что там пишется хоть
Re: ремонт защиты от перенапряжения zubr на Atmega 48pa
Добавлено: Вс окт 27, 2013 12:31:25
vek
А что это такое? :shock:
Добавлено: Пн окт 28, 2013 00:06:08
neonet
http://termoplus.uaprom.net/p5047603-za ... barer.html НЕ РЕКЛАМА!! так вот в этом устройстве вольтметр построен на микроконтроллере и походу в программе збой.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 02:11:25
Eugene.Negrobov
А с чего ты взял, что контроллер обязан слать багрепорты на ножку Tx? Это задокументированная фича?
P.S.
Все эти защиты от скачков- полная фигня, лучше поставь варистор с плавким предохранителем, надежность и скорость срабатывания гарантирована... И цена- копейки...
Кроме того, я в принципе не помню, чтобы у меня или знакомых хоть что-нибудь умерло от мусора в сети..
Я уже не говорю, что любой, даже самый говняный китайских блок питания имеет на входе варистор, а на выходе защитный стабилитрон в довесок к стабилитрону ОС по напряжению.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 05:21:22
vek
Я не до конца понимаю на одном языке мы говорим или на разных? :))
Программный сбой нельзя решить вульгарным ресетом?Или ногу задействовали?
Добавлено: Пн окт 28, 2013 19:54:56
neonet
спортивный интерес, да защита отстой. но интересно починить. вот и думал что по юарту можно хоть что то посмотреть. из-за чего может быть такой сбой? понять бы принцип отслеживания напряжения контроллером, может в программе и все нормально, хотя опять же еслиб не правильно отслеживал напряжение то на дисплее не светил бы правильное а завышенное или заниженное. так как, без выпаивания контроллера никак не посмотреть что он там в программе показывает?
Добавлено: Пн окт 28, 2013 20:44:48
Enman
пока не напишешь в контроллер свою программу - никак.....
Добавлено: Вт окт 29, 2013 05:10:24
Eugene.Negrobov
Фотографию платы виложи что ли, вдруг там каку можно будет увидеть, да и просто интересно.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 18:16:45
borys
Почти наверняка в этом устройстве ничего не выодится через UART. Соответственно, ничего увидеть нельзя.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 18:19:50
takei
neonet можно схему посмотреть?
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 13:08:46
neonet
Изображение[Изображение
Так кто нибудь может объяснить как работает вольтметр на таком контроллере, может навернулась деталюшка во входящей цепи и контроллеру поступают неправильные данные?
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 13:27:03
vek
По фоткам видна очевидная вещь - он разобран на 2 части
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 18:49:00
neonet
поправил фотки. Схемы нету. так какие у кого мысли?
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 00:58:12
vek
МК как называется? Подпиши на фотке какая нога - за ADC отвечает.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 10:13:48
neonet
МК -ATMEGA 48PA
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 11:31:26
vek
Как подкорректировал напряжение? В розетке что-ли?
на АЦП_4 провод попробуй откусить.Проверь что-бы это не ВЫХОД был.Пробуй с батарейки через делитель прям на АЦП_4 напряжение регулировать. Что будет показывать?
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 12:01:00
neonet
в программе контроллера есть коррекция, если в розетке 220 а он выдает на экране 240 то нажимаешь определенное сочетание клавиш и корректируешь значение к примеру -9 или +1 если нужно поднять. после этого он показывает примерно одинаково с мультиметром. Так же есть значения верхнего порога срабатывания и нижнего.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 12:31:22
vek
В общем нужно найти какой ногой он на напряжение в розетке реагирует.
АЦП_4 замерь вольтметром,что показывает?
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:11:34
neonet
вот думаю похожая схема правда МК наверное другой
http://coviraylhik.at.ua/load/voltmetr_ ... a8/1-1-0-8
http://coviraylhik.at.ua/1_M/zachita220/zachita220r.pdf
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 18:46:00
borys
По этим ссылкам есть статья с описанием и схемой, есть архив с прошивкой. Есть только одна маленькая проб-
лема - архив закрыт паролем.
