Страница 1 из 2
Шарманка на полевом транзисторе КП904А
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 12:03:22
мяука
Здравствуйте Наткнулся на схему простой шарманки на кт 904а
http://radiobooka.ru/peredatchik/849-sh ... p904a.html
Это схема работаспасобна ?? На какой примерно частоте передовать может (можно на советский св приёмник поймать ? И какой рекомендуемый ток нужен для нормального режима работы транзистора ??
в качестве трансформатора можно использовать твз1-1. ? И каким транзистором можно заменить кп904а может какой мостфет подойдёт? Думаю этот транзистор сейчас фик найдёшь а есле и найдёшь то цена будит неодыкватна.
И почему то ненаписано скока витков мотать катушки
Re: Передатчик на кт904а
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 12:35:32
RA3WSI
Кт904 не редкий транзитсор и стоит не дорого.
а КП904 дорогой,но тоже не редкий.
Вот тебе схема шарманки на транзисторах.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_1 ... _thumb.jpg
Но лучше всего на лампах.Она выдержит все издевательства начинающего.
Расчёт или перерасчёт контура можно провести при помощи отличной программки COIL32.
http://coil32.narod.ru/download.html
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 12:45:04
мяука
Извеняют Описка вышла перепутал кт и кп имел ввиду кп.
Спасибо за схему!! Жаль что нет печатки а сам не нарисую я в это всё и уперается.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 12:49:46
мяука
Не спорю на лампах лучше но обычно все делают на 6п3с. (ламповый унч от радиолы уже есть осталось тока приставку сделать) 6п3с нет но есть куча других ламп к примеру имеются 6п36с 6п13с 6п44с 6п45с
6п15п нет есть 6п14п 6п18п какие то были 6ж---. 6ф5п 6ф3п потом куча актальных щас не помню какие.
6р---. 6н-23-2- 1-6 п гп5. какую лучше выбрать ? Унч от радиолы урал 112 рабочий.
кпе с воздушным диэлектриком тоже где то были 2х и 3 секционые. правда с панельками по лампы напряг на пальчиковые есть на актальные есть а вот для таких ка 6п45с нет панелек.
есть ещё гу19-1
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 12:50:43
RA3WSI
Пробуй рисовать на тетрадном листке в клеточку.
Нарисуй схему а затем располагай детали.
Нет 6П3С,сделай на 6П14П.
Ламповый УНЧ у тебя есть от приёмника.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 12:52:53
мяука
Попробую тогда на лампе собрать первый передатчик. какую лучше выбрать ( постом выше написал)
Что скажите по поводу неё
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:01:18
мяука
RA3WSI писал(а):Пробуй рисовать на тетрадном листке в клеточку.
Теперь нужно цоколи сопоставит какой вывод 6п3с соответствует какому выводу 6п14п. Дросель здесь нужен для уменьшения помех ? впринцепи он не сильно нужен ?
и катушка л2 сверху на схеме замыкается с катушкой л1 или тут она просто рядом проходит
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:06:12
RA3WSI
Вот эту
Котурная катушка и катушка связи мотается на одном каркасе.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:10:33
RA3WSI
Легко.
ВЧ дроссель не даёт ВЧ токам течь в УНЧ,он запирает по ВЧ.
Про катушки я нарисовал выше.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:11:00
мяука
теперь понял. Спасибо.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:14:23
RA3WSI
Передатчик монтируется на металлическом шасси.
Хоть на банке из под кофе подходящего размера.
Тут насколько фантазии хватит.
Собирай внимательно и аккуратно.
Шо посеешь то и пожрёшь.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:17:33
мяука
Значит 3 вывод 6п3с соответствует 7 выводу 6п14п. 4 вывод 6п3с соответсвует 9 выводу 6п14п
5 вывод 6п3с соответствует 2 выводу 6п14п. 8 вывод 6п3с соответствует 3 выводу 6п14п .
Только почемуто внутри лампы6п14п катод замкнут с первой сеткой .
Правельно я распиновку показал ?
ну и накал на 6п14п 4-5 вывод
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:21:59
RA3WSI
Всё верно с цоколёвкой.Молодец!!!
Замкнут не с первой (управляющей) а с третьей (защитной или антидинатронной).
6П3С это лучевой тетрод,а 6П14П это пентод.
Третья сетка как и лучеобразующие пластины это для устранения антидинатронного эффекта.
Только разная реализация лучевые пластины или третья защитная сетка и соединяются с катодом.
Добавлено: Вс ноя 10, 2013 13:32:46
мяука
Понятно. пойду поищю щасси. Ну опыть с лампами у мня был собрал стерео унч на лампах Тока осталась его немного доработать и предать красивый вид.
Re: Шарманка на полевом транзисторе КП904А
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 10:14:44
мяука
Дросель анодный наматывать в навал тоесть необязательно виток витку ??
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 15:01:27
Денис
мяука писал(а):Дросель необязательно виток витку??
Но там же все написано про него в сообщении и даже нарисовано.
Добавлено: Ср дек 04, 2013 22:54:35
мяука
Какой диаметор каркаса для вч дроселя на ручке шариковой наматать можно ?? Или потолще ?
Добавлено: Чт дек 05, 2013 00:18:33
RA3WSI
Диаметр 5-7мм,на любом диэлектрическом материале.
Добавлено: Вс дек 29, 2013 22:57:41
Сергей-13
А если без катушки связи.? А антену через конденсатор ?
Добавлено: Вс дек 29, 2013 23:35:20
RA3WSI
Частота плавать сильно будет в лучшем случае.
Ведь в схеме единственный контур и то частотозадающий.
