Страница 1 из 1
Нужна схема селектора кода
Добавлено: Вт дек 03, 2013 20:20:57
Diminatrius
Всем Привет.
Очень срочно надо схему селектора кода на дешифраторах, селектор кода на компаратаре.
буду признателен
Re: Нужна схема селектора кода
Добавлено: Вт дек 03, 2013 21:07:55
coredumped
Я чета ничего не понял, кроме того, что сессия на носу.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 21:58:07
Flasher
Студенты всегда узнаются по абсолютно бестолковому набору слов с ошибками.
Добавлено: Ср дек 04, 2013 06:07:13
Diminatrius
мне дали задание сделать селектор кодов на дешифраторе или компараторе. препод нарисовал схему, но не факт что она работает. в нете искал, нет не чего :(
Добавлено: Ср дек 04, 2013 10:25:43
Flasher
И чем помочь?
Добавлено: Ср дек 04, 2013 11:36:46
kotpalych
Diminatrius писал(а):селектор кода на компаратаре.
Что-то вроде 74LS688N ?
Добавлено: Ср дек 04, 2013 12:58:25
digiRom
Обожаю такие темы. :))) Напоминают тост о грамотно поставленой технической задаче. Тот, в котором чувак попросил шайтана сделать ему х.... до пола. Тот не очень понял, и укоротил ему ноги до 10 см. Напиши, что именно надо. По картинке нифига не ясно. Зачем тактировать мультиплексор ? Почему не тактируется регистр ? Далее, стоило упомянуть,что речь идет о цифровом компараторе. СП1, или что-то из КМОП-ов. Какие коды сравнивать ? Вообще, что это такое ? Проверка двух байтов при резервировании памяти ? Проверка ПЗУ после записи ? Будет задача-будет схема.
Добавлено: Ср дек 04, 2013 18:15:21
kalobyte
может быть это не студент туп, а препод?
быдловузы такие быдловузы :roll:
Добавлено: Ср дек 04, 2013 21:07:56
Diminatrius
вот что еще препод мне рассказал - ну допустим подается код выбираемый из таблицы истинности его ставят с помощью ключей так вроде, и когда регистр его поймает то загорится светодиод
Добавлено: Ср дек 04, 2013 21:15:37
Денис
В этих книжках почитайте про микросхему К561ИП2
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287729516
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1349102322
Добавлено: Ср дек 04, 2013 22:18:39
digiRom
Diminatrius писал(а):подается код выбираемый из таблицы истинности, и когда регистр его поймает то загорится светодиод
1) Таблицы истинности чего ???
2) Поймает не регистр, а схема сравнения кодов
3) Я так понимаю, препод сам не вкурсе, чего надо ?...
4) На..... зачем там вообще регистр ? Совпадение можно триггером ловить на выходе, и останавливать такт на счетчики, делающие выборку мультиплексов.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 06:50:15
const1105
Зачем заочно валить все на препода? с чужих слов? Нехорошо. Студент сам не знает, что ему надо.
Пусть под диктовку запишет задание. Ему кучу схем накидают.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 15:25:07
kotpalych
Возможно как-то так:
на компараторе Изображение
на дешифратореИзображение
Добавлено: Сб дек 14, 2013 19:44:33
Diminatrius
можно лучше эти схемки в EWB, надо показать что они работают :-)
Добавлено: Сб дек 14, 2013 23:37:38
СЦБист
Как я понял, он хочет сравнивать 2 двухразрядных числа.
На дешифраторах это выглядит так :
Регистр можно собрать на Д триггерах.
Можно исче сравнивать каждый разряд числа А и В потактово.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 20:28:28
kotpalych
Diminatrius писал(а):можно лучше эти схемки в EWB, надо показать что они работают :-)
EWB не использую, схемы в Proteus прилагаю.
Добавлено: Пт дек 20, 2013 05:46:44
Diminatrius
тогда скиньте пожалуйста схемки в протеусе
Добавлено: Пт дек 20, 2013 10:55:59
СЦБист
Сам начертишь. Ты посмотри какой умник тут нашелся. :hunger: :kill:
