Страница 1 из 1
Фотореле на тиристоре.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 15:32:51
mikhail.jukoff2
Подскажите, такая схема может управлять эл. магнитным реле постоянного тока? Требования такие: в затемнённом состояниии импульс не проходит, при освещении проходит полностью. И что лучше применить - фоторезистор или фотодиод?
Re: управление электромагнитным реле
Добавлено: Вс дек 08, 2013 16:40:12
mixon46
можно использовать солнечную батарейку из калькулятора))))
Re: Фотореле на тиристоре.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 22:07:16
BoRtO
Добавьте эмиттерный повторитель, вот тогда может и сможет управлять.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 22:24:38
Enman
какой эмиттерный повторитель при таком вопросе?...
Добавлено: Вс дек 08, 2013 22:34:05
просто КОТ
А Как Вы хотели? Тут надо получить сигнал, обработать его, в банальном случае просто усилив, и тогда уже можно вести речь про ключ. Иначе это бесполезные попытки.
Добавлено: Вс дек 08, 2013 22:35:40
ОРИОН
mikhail.jukoff2 писал(а):Подскажите, такая схема может управлять эл. магнитным реле постоянного тока? Требования такие: в затемнённом состояниии импульс не проходит, при освещении проходит полностью. И что лучше применить - фоторезистор или фотодиод?
Выбрать можно
ЗДЕСЬ
Добавлено: Вт дек 10, 2013 12:24:06
mikhail.jukoff2
просто КОТ писал(а): Тут надо получить сигнал,
Извините, не добавил - импульс одиночный приходит на вход +9 v. Дело в том - не пропускать его в затемнённое время.
Подскажите. Спасибо.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 12:27:40
mikhail.jukoff2
BoRtO писал(а):Добавьте эмиттерный повторитель, вот тогда может и сможет управлять.
Мощности фоторезистора достаточно для маломощного тиристора. Задача не пропускать импульс (+9v) в затемнённом состоянии.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 18:02:55
misyachniy
Приведенная схема довольно проста.
Фотодиод не выдаст тока достаточного для срабатывания реле.
Фоторезисторы тоже работают на небольших токах.
Лучше использовать полевой транзистор.
На затворе создать делитель из обычного и и фоторезистора.
В данной схеме есть тоже недостатки.
Если освещенность будет меняться плавно, то и транзистор будет переключаться плавно и греться в момент переключения.
