Страница 1 из 1
Светодиоды: питание, защита
Добавлено: Вт дек 24, 2013 08:44:20
Tmin10
Собрался собрать простую подсветку из десятка миниатюрных светодиодов с напряжением питания 2.1 вольта. Но блок питания выдаёт 5 вольт. Подскажите, как лучше понизить напряжение? Если использовать резистивный делитель, то каково должно быть его суммарное сопротивление, чтобы вся энергия не пошла нагрев. И как правильно рассчитывать защиту светодиодов по току, ВАХ диодов найти не могу...
Re: Светодиоды: питание, защита
Добавлено: Вт дек 24, 2013 08:56:20
Vasilii
Ограничить добавочным резистором ток через светодиод (от 5 до 15мА.) если питать постоянным током. Если переменным, нужно добавить встречно параллельный диод.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 09:11:05
Engineer_Keen
Светодиоды по 2 шт. последовательно, с резистором 51-100 Ом: "+"--|>|--|>|--|R|--"-". Если что тема про токоограничительный резистор есть выше.
Добавлено: Вт дек 24, 2013 16:47:37
Tmin10
Подскажите, а почему везде советуют последовательно со светодиодом ставить резистор и уже эту связку собирать паралельно с другими? Не проще ли собрать все светодиоды паралельно и последовательно с ними воткнуть один резистор? Конечно ток через него будет побольше, но вс равно меньше полуватта...
Добавлено: Вт дек 24, 2013 17:05:19
Engineer_Keen
Из-за разброса параметров светодиодов. Объяснять сотый раз тоже самое долго и влом, читайте тему про токоограничительные резисторы или гугль.
Добавлено: Ср дек 25, 2013 16:37:25
YS
