Страница 1 из 1
Нужна помощь в поднятии Инверторной сварки Искра ММА291
Добавлено: Вс дек 29, 2013 19:51:14
zifus
Здраствуйте!!! Принесли сварку По общему осмотру не чего сгореного не нашол. Начал порозванивать напряжение, на плату с транзисторами нет напруги, обнаружил сгоревший резистор 10вт150ом возле 2-х релюшек и кандеров, заменил. Ситуация не изменилась сварка не запускается за 4-5 сек. после вкл. опять сголел резистор. Вобщем дошел до вывода что с управления не идет напряжение на релюшки.
Вопрос:
1)Пускаю отдельно на БП 220в Трансформатор должен трищять. Замеряю напржение на выходе прыгает.
2)Где найти схему на эту сварку или хотяб похожую
http://radikal.ua/data/upload/ba193/c21 ... 3cc474.jpg
http://radikal.ua/data/upload/6895e/4fa ... 71a915.jpg
http://radikal.ua/data/upload/49112/ba1 ... b35a14.jpg
Re: Нужна помощь в поднятии Инверторной сварки Искра ММА291
Добавлено: Вс дек 29, 2013 21:38:40
Vasilii
Посмотрите откуда берётся питание катушки реле. Оно должно получаться из выходного + всякие защиты. Проверьте там все цепи.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1853681
Тут есть много схем, может найдёте похожие.
Добавлено: Вс дек 29, 2013 21:40:00
Alter Ego
zifus писал(а):По общему осмотру не чего сгореного не нашол
Чтобы обнаружить пробитые транзисторы, осмотра недостаточно. Надо еще измерять.
Добавлено: Вс дек 29, 2013 21:56:05
zifus
Пока что у меня явная пороблема с блоком питанияна uc3843.
Добавлено: Вс дек 29, 2013 23:16:35
RV6FT
zifus похоже что после тебя её уже ни кто не сделает :cry:
