Страница 1 из 2
поворотки в качестве габаритов
Добавлено: Пн янв 06, 2014 20:22:36
bonum
Есть идея себе на десятке сделать так чтобы при включении габаритов гарели в том числе и передние поворотки. А при включении какого либо поворота эта поворотка начинала моргать. Как и обычно....
Кто схемку подскажет? Думаю сделать на пятиконтактном реле. Сделать нормальо-замкнутым контакт габарита, и нормальноразомкнутым контакт поворотки. Но вот не знаю откуда брать питание на обмотку реле, при включении поворотки
[img]cs614728.vk.me/v614728182/4b14/aFgup6APhUM.jpg[/img]
Re: поворотки в качестве габаритов
Добавлено: Пн янв 06, 2014 20:51:52
Brigadir
А больше никаких идей не возникает? Например приделать хвост сзади, а сигнал чтобы мяукал.....
Добавлено: Пн янв 06, 2014 20:55:14
bonum
Brigadir писал(а):А больше никаких идей не возникает? Например приделать хвост сзади, а сигнал чтобы мяукал.....
Подпись свою перечитайте
Добавлено: Пн янв 06, 2014 21:51:02
ALEX75
А зачем такие навороты?
Добавлено: Пн янв 06, 2014 22:12:54
bonum
ALEX75 писал(а):А зачем такие навороты?
Друг, лбитель настоящих американских автомобилей попросил помочь это сделать))
Добавлено: Пн янв 06, 2014 22:34:07
ALEX75
Ты же писал "Есть идея себе на десятке сделать". Хотя не важно.
Лучше нарисуй что придумал. Тогда можно будет и покумекать.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 22:35:16
Ferrum-1827
В оных спереди пользуют 2-х нитевые лампы 5+21Вт. 5Вт - габарит, 21Вт - моргалка...Ничего сложного
Добавлено: Пн янв 06, 2014 22:40:02
bonum
ALEX75 писал(а):Ты же писал "Есть идея себе на десятке сделать". Хотя не важно.
Ну я и себе просто тоже захотел)
Добавлено: Пн янв 06, 2014 22:42:34
bonum
Ferrum-1827 писал(а):В оных спереди пользуют 2-х нитевые лампы 5+21Вт. 5Вт - габарит, 21Вт - моргалка...Ничего сложного
Тоесть габариты у них не гаснут при включении поворотки? В таком случае даже если не найду лампу такую. Всверлить в корпус 5вт габаритку)) но все же хотелось чтобы гасло.... но подозреваю что невозможно это реализовать
Добавлено: Пн янв 06, 2014 22:51:35
ALEX75
Сделать можно много чего, было бы желание. Только вот если я правильно помню правила запрещают вмешиваться в работу осветительных приборов.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 23:03:23
Borodach
Можно на лампы поворотов подать небольшое напряжение через диоды и шим-регулятор.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 23:10:46
ALEX75
Вот держи примерную схемку. Я в схемотехнике не силен, надеюсь гуру тебе помогут подобрать транзистор.
Поставишь две таких схемки на правый и левый поворотники и будет тебе счастье.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 23:39:27
Arwood
Вот как то так. Фаил Мультисим.
Сы1 - зажигание
Сы4 - габарит
Добавлено: Вт янв 07, 2014 00:50:44
O_l_e_g
При включении поворотников блок управления сигналом поворотов (или как он там называется) уже выдает
"мигающее" напряжение на лампы. вот это напряжение можно подать на катушку реле.
Y2,Y3 можно найти в авто исполнении. А вот Y3 имеет 2 переключающие группы. Сомневаюсь что существует такое авто реле, Так что вероятно надо использовать 2 запаралеленых реле. таким образом схема будет иметь 4 реле и одну штатную авто колодку для предохранителя
Добавлено: Вт янв 07, 2014 02:41:16
olegators68
bonum писал(а):Друг, лбитель настоящих американских автомобилей попросил помочь это сделать))
А поменяться не проще,
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=64667 и будут желтые подфарники
Добавлено: Вт янв 07, 2014 13:28:08
dryupitz
bonum, я не знаю где вы и ваш товарищ живете, но у нас доехать можно до первого внимательного гаишника:
ПДД Украины
31.4 Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии таких технических неисправностей и несоответствии таким требованиям:
31.4.3 Внешние световые приборы:
a) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внешних световых приборов не отвечают требованиям конструкции транспортного средства;И десятка не очень похожа на настоящий американский автомобиль.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 13:45:09
Mechanicalhand
очень просто подключить лампу поворотника через нормально замкнутые контакты реле на зажигание а провод от поворотника на его обмотку.итого два реле и готово!
Добавлено: Вт янв 07, 2014 14:45:17
Arwood
А никто не забыл, что при включении одного поворотника, второй должен не мигать, не светиться, а гаснуть?
Добавлено: Вт янв 07, 2014 15:09:52
Borodach
dryupitz писал(а):bonum, я не знаю где вы и ваш товарищ живете, но у нас доехать можно до первого внимательного гаишника:
ПДД Украины
По крайней мере, пройти официально техосмотр с такими "доработками" не удастся ...
Добавлено: Вт янв 07, 2014 15:12:51
Mechanicalhand
Arwood писал(а):А никто не забыл, что при включении одного поворотника, второй должен не мигать, не светиться, а гаснуть?
Если человек собрался проделать это с десяткой - должно быть ему все равно будет ли второй в это время гореть.
