очень простой индикатор напряжения, не работает...
Добавлено: Пт янв 10, 2014 16:16:27
Посчитал и собрал такой индикатор постоянного напряжения
как измеритель уровня сигнала, а светодиоды почему-то загораются ОДНОВРЕМЕННО с повышением напряжения, а не по очереди..
В чём может быть проблема, что не так?
Уровень срабатывания сигнализатора
Напряжение на управляющем электроде, при котором загорается светодиод HL1 (Uз) задается делителем R1, R2. параметры делителя рассчитываются по формуле:
R2 = 2,5*R1/(Uз – 2,5).
Схему взял тут
http://electrik.info/main/praktika/271- ... uemom.html
Схему взял тут
