Страница 1 из 1
Импульсный блок питания 5 вольт на TNY264
Добавлено: Вт янв 14, 2014 19:48:33
rusik-g
Здравствуйте уважаемые форумчане, выношу на ваш суд схему импульсного блока питания которую нашел в дебрях интернета вот ссылка на сайт автора:
http://avrhobby.ru/index.php?option=com ... &Itemid=56
У меня мало опыта в сборке а также ремонте импульсных БП, подскажите какие есть нюансы в настройке этого БП.
Схема несложная, делали уже все есть. Настораживает то что автор написал: " Для первого запуска трансформатор склеивать не стоит,чтоб легче было разобрать, а потом можно или эбоксидкой или термоклеем. "
Подскажите, транс что нужно подгонять по индуктивности? И как это делается?
Re: Импульсный блок питания 5 вольт на TNY264
Добавлено: Вт янв 14, 2014 20:36:59
serg_ns
А что, есть чем измерить индуктивность?
Считай по проге ув.Старичка - Flyback, там практические цифры, при соблюдении правил намотки транса ничего подгонять в нем не придется.
Да и склеивать транс - я х.з. зачем это нужно в таких БП. Просто изолентой стягивается, если стяжек к сердечнику нет.
Да, "Выносить на суд" тут особо нечего :) Схема практически из ДШ. Кстати, если найдешь готовый транс PNY-05015, то вообще - проблем не будет :) как раз, 5В на 1,5А. Транс для TNY255, как изготовитель пишет :) но работает с любой другой - 264,266...
Добавлено: Вт янв 14, 2014 23:35:22
rusik-g
Большое спасибо, индуктивность есть чем померить, и программу нашел для расчета Flyback завтра буду пробовать.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 20:23:31
Grandfa
У PIExpert есть своя программа,которая считает от трансформатора до деталей.На 264-ой не делал.Собирал на 274-278-ой.Если соблюдать топологию из даташита,то проблем не будет.Запускается с полпинка.Плюс защита от КЗ.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 20:56:32
Martin76
Если не требуется несколько напряжений, то как писал serg_ns проще PNY05015, 07006, 24004 + соответствующая TNY не придумать, они диапазон 3-30В перекрывают с соответствующими цепями ОС.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 14:35:58
rusik-g
Схему собрал, все заработало но вместо пяти на выходе 3,7v. Доматал пару витков на вторичке ничего не помогло, подскажите где ковырять?
Если логически подумать то напряжение соответствует стабилитрону т.к я не нашел стабилитрон на 3.9 вольта а поставил на 3.6v.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 14:41:57
Martin76
Последовательно со стабилитроном резистор 50-200Ом подобрать, либо стабилитрон на 4,3В поставить
rusik-g писал(а):Доматал пару витков на вторичке ничего не помогло, подскажите где ковырять?
Хоть 10 домотать, ничего не изменится, напряжение от цепей обратной связи зависит.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 15:46:57
Grandfa
rusik-g Я же не зря про программу сказал,чтобы не было нюансов.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 17:18:11
rusik-g
Martin76 большое спасибо за подсказку, поставил стабилитрон КС147 получилось 5.2 вольта, то что нужно.
Спасибо всем!!!
