Страница 1 из 1
Собрал часы но не работают
Добавлено: Вт янв 28, 2014 15:49:41
penzet
Здравствуйте уважаемые нужна помощь. Собрал по описанию отсюда http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit%C ... clock.html часы. Но на индикаторе не отображаются знаки, только светятся полностью сегменты. Куда копать в чем причина?
Re: Собрал часы но не работают
Добавлено: Вт янв 28, 2014 16:24:03
otest
Если не забыл МК прошить, то покрути контрастность.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 19:32:42
penzet
Прошил естественно, контрасность регулируется
Добавлено: Вт янв 28, 2014 20:02:49
SPY
У индикаторов распиновка разная бывает, а какая у автора хз , схему втопку.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 05:25:45
деВЯтина
Добавлено: Ср янв 29, 2014 06:44:53
boblan
Вот гдето нашел не помню
Кстати, дисплей имеет режим самотестирования, который можно включить, подсоединив выводы:
1 — Vss, земля GND
2 — Vdd, питание +5 В
3 — Vo, управление контрастностью напряжением выход потенциометра
15 — A, питание для подсветки +5 В
16 — K, земля для подсветки GND
Верхний ряд символов должен полностью заполниться тёмными прямоугольниками:
результат как раз как на картинке
Добавлено: Ср янв 29, 2014 13:28:29
SPY
Собрал ради интереса схемку и заработала, подключай индикатор по даташиту и моей картинке.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 14:49:58
penzet
У меня также
Добавлено: Чт янв 30, 2014 21:51:26
SPY
Если в симуляторе работает, то в железе тоже будет работать 100%, ищи ошибки, может кварц не запускается или криво прошил.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 00:28:20
penzet
Кварц запускается проверял осциллографом. Путем изменения строк в файле прошивки добился что на индикатор выводятся дни недели и кнопками циклично прокручиваются. Но вот вторая строка не светится. Пробовал на разных индикаторах есть под рукой штук 5
Добавлено: Пт янв 31, 2014 21:09:35
Alkul
SPY писал(а):Если в симуляторе работает, то в железе тоже будет работать 100%
Смешно
Добавлено: Пт янв 31, 2014 21:11:44
Alkul
penzet писал(а):Путем изменения строк в файле прошивки добился что на индикатор выводятся дни недели и кнопками циклично прокручиваются. Но вот вторая строка не светится.
Хотелось бы исходник увидеть
Добавлено: Вс фев 02, 2014 16:18:41
penzet
В архиве
