Сенсорная светодиодная лампа
Автор: zhu4er
Опубликовано 21.09.2014
Участник Конкурса "Поздравь Кота по-человечески 2014"
Поздравления коту: (нашёл на просторах интернета)
Мы гордимся Вами, Кот.
Впереди успех Вас ждёт -
И, возможно, не один:
Кот и впрямь неотразим.
Мы Вас любим бесконечно
И желаем Вам конечно,
Самых лучших в мире благ!
Мы за Вами! Вот Вам флаг!
© Источник: https://www.vampodarok.com/
А теперь собственно подарок:
Предыстория:
Был у меня на компьютерном столе временно прикручен небольшой светильник, но даже "экономка" на 9Вт светила в нём очень ярко, потому что не рассеяный свет давала. Я в основном своим любимым хобби занимаюсь вечерами, когда мои детишки спать ложились. Жена меня всё время пилила по поводу замены этого светильника. Вот я и задумался по поводу его замены на что-то более современное и высокотехнологичное:
Подсмотрел у компании "ЭРА". Но собрать хотелось своими руками и вот с такими параметрами:
Начал я с поисков корпусов у наших братьев китайцев. Нашёл кучу разновидностей всяко разных, например тут:
https://www.aliexpress.com/store/539172 - не сочтите за рекламу.
Но вот оказия, продаются только кучкой, а в кучке десять штучек по метру. А мне-то всего полметра надо. А если одной штучкой заказывать, то легче готовый купить.
Такая же фигня и со светодиодными модулями. А выбрал я вот такие:
Но блин капец по одному не продают, да и ждать целый месяц. И побрёл я на радиорынок, авось найду. И блин нашёл таки!!! Радости нет предела.
Параметры устройства
Ваяем схему!
В принципе ничего сложного схема из себя не представляет:
И вот такая у меня получилась платка, которая влезла свободно в аллюминиевый профиль:
Итак, пробежимся по схеме. Для начинающих, мне кажется, неплохой вариант для повторения. Устройство питается от источника 12В. Я взял дешёвый адаптер 12В 1А. Для понижения напряжения использовал стандартный набор из микросхемы LM78L05 и конденсаторов обвязки. Микроконтроллер ATtiny13A управляет яркостью светодиодной ленты через HEXFET транзистор посредством ШИМ. Включение лампы и переключение яркости происходит посредством сигнала низкого уровня от микросхемы сенсорной кнопки TTP223.
Остановлюсь немного подробнее на микросхеме сенсора. На рассмотрении у меня было всего три кандидата:
Первый я достать не смог. У второго слишком большая обвязка, и я его так и не смог запустить, чтобы сенсор работал стабильно. А вот последний вариант меня порадовал. Можно даже сказать, я был в восторге. Запустился с полпинка. Микросхема имеет несколько режимов работы:
Документацию на английском языке еле нашёл, её заберёте в конце статьи.
Сенсором может служить площадка от 6х6 мм и до...(даже не пробовал). Чувствительность сенсора настраивается с помощью двух величин: площадь сенсорной пластины и конденсатором С1 в пределах от 0 до 50пФ. В моём случае конденсатор С1 равен 15пФ - в вашем случае придётся подбирать, т.к. на чувствительность сенсора влияет толщина "бутеброда" и площадь сенсора. Бутерброд образовывается вот как, сенсорная площадка, двухсторонний скотч, пластик рассеивателя и наклейка, указывающая местоположение сенсора. Вот как это всё выглядит:
В качестве сенсора я использовал кусочек жести от консервной банки. Предварительно нужно съесть содержимое баночки :) в моём случае это была горбуша ;) .
Вырезал кусочек, зачистил от лака, облудил место пайки и наклеил на двухсторонний скотч к пластику рассеивателя, а с другой стороны рассеивателя наклеил наклейку на месте сенсорной пластины, фотки выше.
Теперь про помехи. Схема очень чувствительна на внешние помехи. Стандартными способами от помех избавится можно. Помехи по питанию убираем керамическими кондёрами и желательно поставить на провод питания фильтр в виде ферритового колечка. Я ограничился керамикой. А вот помехи, наводимые на сенсор, убирать лучше программно и провод, идущий к сенсорной пластине, надо экранировать(если есть возможность). Я поставил бы задержку в 10-25мкс на срабатывание. Но в моём коде этого не предусмотрено. Я же даю исходный код, а вы сами его можете изменять как Вам заблагорассудится, архив в конце статьи.
Ну и напоследок - фильм, фильм, фильм:
https://www.youtube.com/watch?v=v8Q8pu5CbWw - ссылка на всякий случай
Не знаю как Вам, а моей дочурке лампа понравилась
Удачи всем! Вопросы после конкурса на форум.
Архив ZIP
Документ PDF
