Теги статьи: ЧасыРадиоприемникNokia 5110
Часы радиоприемник
Автор: Novice user
Опубликовано 29.08.2017
Для рыбалки и для дома собрал приемники "под себя"-с часами и простым управлением,в итоге родились два приемника-один карманный переносной,второй стационар(управление только с пульта),в этой статье будет рассмотрен первый вариант(еще есть мини фм приемник (аттини13+рда5807),если кого заинтересует-выложу)
*******************основные характеристики*******************
-диапазон принимаемых частот 87-112 МГц
-перестройка-переключение по заранее записанным каналам/автосканирование вверх(отправляете мне список радиостанций,тогда специально для вас подправлю программу- при настройке на частоту будет отображаться название станции максимум из 14 символов включая пробелы)
-регулировка громкости
-отображение напряжения питания
-заряд аккумулятора через USB-разъем
-в дежурном режиме отображается время,дата,напряжение аккумулятора,ток потребления не более 0,8 ма
-в режиме заряда включается подсветка жки,когда аккумулятор зарядится подсветка отключается
-при разряде аккумулятора до 3,7 вольт подсветка моргает ,при 3,6 радио выключается если было включено
При включении питания на жки мелким шрифтом отображается напряжение на аккумуляторе (вверху слева) и дата (внизу посредине),удвоенным шрифтом отображается время в центре экрана (часы:минуты),правее-секунды мелким шрифтом,каждую секунду на выводе SQW DS1307 возникают импульсы,по их фронту мк просыпается,считывает время и дату из DS1307,выводит все это на экран и уходит в сон и так по кругу пока не будет нажата кнопка ON,если при этом больше никакая кнопка не нажата включается радио,кнопками down/up регулируем громкость,короткое нажатие кнопки menu переключаемся по каналам вверх,как только будет достигнут самый верхний канал последующее нажатие кнопки menu каналы начнут переключатся с 1-го
при длительном нажатии кнопки menu (более 1 сек) включается автосканирование по частоте вверх с шагом 100 кгц,перестройка по частоте по кругу (как будет достигнута частота 112 МГц сканирование продолжится с 87 МГц без остановки),стоп автосканирования по флагу настройки на станцию=1,на экран выводится частота двойным шрифтом,если данная частота есть в памяти и ей присвоено название станции то оно выводится в нижней строке
повторное нажатие кнопки ON-отключение радио и переход в режим часы
установка времени и даты-в режиме часов нажимаем кнопку down и удерживая ее нажимаем кнопку ON,следуя подсказкам устанавливаем часы,минуты,год,месяц,день
питание устройства от аккумулятора от сотового,заряд через USB разъем,сама зарядка собрана на LTC4054
Фузы-заводские,снять бит CKDIV8
архив
Минирадио FM
Часы "Always with you"
Простые часы-ночник
Первичные часы.
Часы - информатор для ПК
Простые часы-ночник2
Часы, календарь, термометр.
МФУ для стола радиолюбителя
Простые часы на светодиодных матрицах.
Автомобильные часы.
Часы из амперметров
Одноламповые часы
Часы. Эллипс, Скелетон, RGB.
Просто часы
Часы Super Clock
Карманные часы "MicroClock"
