Теги статьи: NE555DC/DC
Разгон старичка NE555. Изолированный DC/DC конвертер.
Опубликовано 08.09.2017
     История NE555 началась в 1971 году, когда компания Signetics Corporation выпустила микросхему NE555. С тех пор уже прошло 46 лет, но таймер до сих пор популярен и продолжает массово выпускаться. Цена его чуть дешевле спичек 1,5...2 цента, но возможностей много.
     Исследуя NE555 заказанные c aliexpress проверил их граничные возможности:
     Исходя из вышесказанного было решено заставить старичка NE555 работать в ЧИМ регуляторе DC/DC конвертера в качестве ЧИМ контроллера. Будем контролировать выходное напряжение на той стороне и ограничивать максимальный ток на ключе. Таким образом имеем защиту от перегрузок и короткого замыкания в нагрузке. NE555 справилась и отлично себя показала.
    Благодаря малому количеству обвязки конвертер получается небольшим:
     Изоляция первичных цепей от вторичных осуществляется оптопарой PC817 и еще более древним, чем NE555, трансформатором с маркировкой «108». Этот трансформатор по проведенным испытаниям выдерживает переменное напряжение до пробоя 2 кВ. Моточные данные на который будут даны в конце статьи. Так как колечки в них маленькие то и максимальный выходной ток так же небольшой, и равен 70 мА при 15 вольтах на выходе и входе.
Блок схема:
Детектор напряжения на TL431, а детектор тока на n-p-n транзисторе с шунтом 1 ом.
      Схема содержит минимум компонентов и предоставляет большую гибкость в настройке по разное напряжение, частоту и максимальный ток ключа.
     Главная хитрость схемы заключается в том, что в выходном ключе работает не полевой, а самый дешевый биполярный транзистор, да еще и по схеме с общим эмиттером (ОЭ). Ключ с ОЭ очень медленный. А что бы ключ быстро закрывался используется запирание отрицательным напряжением. При таком управлении и 1 МГц не предел для ключа. Но таймер NE555, увы, только до 500КГц. Единственное требование – коэффициент усиления должен быть не менее 100. Чем больше, тем лучше и меньше нагрузка на таймер.
    Частота подбирается элементами RC цепи таймера. Напряжение на выходе делителем TL 431. Ток резистором 1 ом в цепи эмиттера. Конденсатор в базе ключа имеет большое значение. Он должен быть достаточной емкостью, чтобы поддерживать ток базы на всем времени выхода высокого уровня с 555, и в то же время не нагружать выход таймера за зря. Если его емкость будет больше необходимой, то будет греться 555. Для нашей частоты от 100 кГц до 500 кГц оптимальной получилась емкость в 1000 пикофарад.
Осциллограмма вышесказанного:
   Далее приведу осциллограммы в коллекторе относительно корпуса.
Сначала холостой ход без нагрузки и далее увеличивая нагрузку:
И режим защиты от перегрузки:
Таблица параметров на разных напряжениях питания:
     Минимальное напряжение с данным трансформатором 7,5в и максимальный ток при питании от 15 вольт 70 мА.
Печатная плата прилагается в архиве вместе со схемой в DipTrace.
   Фотографии готового конвертера:
     Для подсчета витков, был разобран трансформатор, участвовавший в испытаниях на пробой.
     Данные трансформатора:
       Собранный конвертер используется в питании оптодрайвера мощных полевых транзисторов с двух полярным питанием. Подключается к нему «+» и «–» выхода, а исток транзистора к «0».
     Разгон старичка таймера NE555 удался!   Все хорошего!
DC_DC
Razmer
Повышающий преобразователь для зарядки конденсаторов.
Теория и практика применения таймера 555.Часть вторая.
Генератор высокого напряжения на NE555
PWM регулятор от 0% до 100% на NE555. Новое схемное решение.
Электронное реле поворотов на таймере 555 (замена для 23.3747)
Дополнение к публикации: «Работа микросхемы 555 в режиме таймера, три разновидности схем. Недоговорки даташита. Устранение самопроизвольного запуска.»
Простой метроном на интегральном таймере
Сумеречный выключатель освещения, на микросхеме NE555 + симистор.
Вторая жизнь ионофона на NE555
Экономный однотакт (DC/DC 12-24/250V 100W).
Помощник для пугания унитазов или светодиодный стробоскоп на таймере 555.
Преобразователь питания мультитестера
Свет в конце тоннеля.
