Как нам сделать реле из геркона.
Автор: Inkognito
Опубликовано 09.05.2007
Наверное, каждый державший геркон в руке знает, что одним неловким движением можно превратить геркон в стеклянную пыль. Но не сидеть же и наматывать, скажем, 1500 витков проволоки на мелкую стеклянную трубку вручную. Поэтому многие делают это электродрелью - вставляют его в патрон, и, прикрепив конец проволоки мотают. Результат - куча зря потраченного времени и герконов.
Я предлагаю мотать проволоку на стержень от гелевой ручки. Необходимо точно так же вставить конец трубки в патрон и начать крутить. При этом число витков нужно увеличить на 50...80 штук. Корпус может быть велик - не беда.
Схематически это показано на рисунке:
Жирная линия - стержень. Зелёная фигня - любой уплотнитель - герметик, кусок изоленты, в крайнем случае - кусок пластилина. Я сам проверил этот метод - работает просто замечательно:
