Калибровка утюга для ЛУТ
Автор: eliterr
Опубликовано 28.10.2016
Предвосхищая вопрос "Шо, опять про ЛУТ? Сколько можно???", отвечу: "Да, опять. Оно того стоит". А действительно стоит или нет - смотрите сами.
История
Когда я только начинал пользоваться ЛУТом, во всех или почти всех руководствах, которые я видел, было или "опытным путём при помощи термометра была надена температура X" или "Я перевожу тонер на настройке утюга Y". Так как термометра у меня нет, а утюг, понятно, совершенно не такой, как у автора той статьи, то у меня результаты получались, скажем так, неконсистентными. Со временем я немного наловчился, но всё ещё это игра в попал-не попал. В зависимоти от того, насколко хорошо попал, дорожки пропечатываются или нет, расплываются или нет.
Однако недавно, пролистывая hackaday, я наткнулся на статью, которая поставила для меня физику процесса на место и требования к температуре стали совершенно понятными. А детали до смешного быстрой и простой, как оказалось, калибровки утюга и, собственно, процедуры ЛУТ, я через несколько дней прочел в статье на сайте компании PulsarFx, которая производит продукты для ЛУТ. Но о них - как-нибудь в следующий раз.
Так как немногие следят за форумами и новостными сайтами на английском языке, далее - изложение процесса, расставляющее всё по полочкам.
Физика процесса
Итак, тонер - это пластик с красителем. Как и многие другие пластики, он, будучи твёрдым, при нагревании начинает проявлять стеклоподобные свойства, когда сам по себе он не клейкий, но, будучи почти несжимаемым и очень густым, плотно обтекает все неровности, если к нему приложить давление. При дальнейшем нагревании тонер становится жидким. Для процесса термопереноса нужно именно стеклоподобное состояние. Если же нагреть тонер до жидкого состояния, то тонкие дорожки будут расплющиваться и растекаться при переносе. А поскольку тонер во всех принтерах разный, и утюги у всех разные, и вес у всех разный (см. ниже), то оптимальные настройки темппературы нужно найти.
Внезапно оказывается, что то, о чём больше всего разговоров при обсуждении ЛУТ - что же лучше, журнал, винил или бумага для выпечки - совершенно неважно для самого процесса. Нет, это тоже может быть важно, но потом - когда надо будет снимать подложку.
Термоперенос
Самый простой процесс (по методу PulsarFX) с использованием подручного утюга и самого себя таков:
Калибровка
Калибровка утюга заключается в подборе оптимальной температуры для термопереноса. Для этого:
Всё, процесс термопереноса настроен на утюг, тонер и ваш вес. Как только меняется одно из трёх - надо сделать калибровку заново.
Примеры
Да, на hackaday отличные картинки, иллюстрирующие термоперенос. Посмотрите, не пожалеете. Я же, в качестве иллюстрации, приведу вышеупомянутую подложку от наклеек. Достаточно хорошо видно, что выводы микросхемы и дорожки слева уже подплавлены, но правая часть переведена достаточно хорошо. После того, как я открутил температуру чуть назад, я получил самый чёткий ЛУТ за всё время.
Спасибо за внимание. Мяу!
UPD: Для интересующихся, вот скан на разрешении 1200dpi (Осторожно, картинка ~1MB). Это, похоже, уже за пределами возможностей сканера, так что не обессудьте. Некоторый "песочек" - от неровностей самой плёнки.
