Стенд для проверки блоков питания АТХ.
Автор: Александр Шарымов aka zalman
Опубликовано 09.07.2010
Решил преодолеть природную кошачью лень, взять паяльник в лапы и сделать стенд для проверки блоков питания АТХ. К этому решению подтолкнуло еще то, что предстоит работа по отбраковке тех блоков питания, что скопились в нашем бардачном складе в связи с ремонтом. Иногда требуется быстро отобрать резерв для рабочих станций из того что есть, проверить держит ли блок питания заявленные характеристики, здесь тоже поможет данное устройство.
Требования к стенду были просты:
1. Собрать из подлапных материалов;
2. Стенд должен содержать в себе эквивалент нагрузки;
3. Ииндикация 4х важных напряжений (5V Stand-by (дежурка), 12V, 5V, 3,3V);
4. Индикация сигнала Power Good;
Каналы -12V и -5V в современных материнских платах не используются, и в некоторых блоках питания не распаяны. В крайнем случае, их не трудно проконтролировать цехометром :. В тоже самое время, напряжение дежурки для контроля работы блока питания очень важно. При всей порочности схемотехники построения дежурного источника питания очень часто встречается со временем такой дефект, при котором это напряжение повышается и может достигать 24 вольт! Вместо положенных 5ти. Чем это грозит материнской плате? От этого источника питается южный мост через свой стабилизатор. Таких издевательств на входе не выдерживает почти ни один экземпляр микросхемы питания. Она пробивается, в результате повышенное напряжение питания идет прямиком на южник. Все материнская плата сгорела! Поэтому очень важно проверить блок питания после ремонта или длительного хранения.
Схема:
Буду краток. Схема без изысков и это позволяет прогнозировать хорошую повторяемость конструкции. 4х канальный вольтметр собран на микросхемах LM3914 (драйвер линейки светодиодов). Выбор этот не случаен во первых минимум обвязки, во вторых компактность в третьих простота настройки и наконец в четвертых лёгкость растягивания диапазона измерений на нужном нам участке. Каналы контроля напряжений 5 вольт и 5 вольт Stand-by (т.н. дежурка) одинаковы. В 12ти вольтовый канал добавлен входной делитель.
3,3 вольта: другие номиналы резисторов в цепи делителя опорного напряжения.
Нагрузка состоит из 3х гирлянд лампочек на рабочее напряжение 12, 6,3 и 3,75 вольт. Секции гирлянд коммутируются тремя контактами реле, для проверки блоков питания мощностью 120Вт и 300Вт соответственно. 12 вольтовые лампы - автомобильные. Спирали ближнего и дальнего света объденины мощность в итоге одной лампы получилась 85 ватт, 6.3 вольта лампочки из КИПовских узкопрофильных приборов 30 ватт каждая, 3.3 вольта канал нагружен лампами из шахтерских фонарей, спирали тоже объединены. Индикатор Power Good собран на транзисторе и особенностей не имеет.
Конструкция:
Корпус использовал от старого АТХ блока питания. Индикаторы и органы управления закреплены на задней стенке.
Передняя стенка имеет разъем АТХ 20 со срезанной защелкой. Так как места в коробке мало, вентилятор обдува для охлаждения стенда установлен с внешней стороны.
Лампы припаяны на полоски из фольгированного стеклотекстолита мощным паяльником и закреплены винтами М3 к дну корпуса, без изоляции. Плюс питания лампы подаётся на металлический цоколь, а минус на контакты через корпус.
Вопросы, как всегда в Форум.
