КотэАнтиДралинг-500
Автор: Дмитрий О. aka Diamond
Опубликовано 01.09.2011
Кот! Ты послушный, ведь? И ночью спишь, не буянишь? То-то. Но не все коты такие хорошие... Поздравляю тебя с юбилеем! А теперь, к делу.
Сегодня я расскажу об одной очень немаловажной проблеме наших дней. Она заключается в том, что котэ, подросши, начинают драть всё, что движется. Вот так вот. И, да! Всё что не движется, они двигают и тоже дерут…
Так и мой радиокотэ, подросши, положил лапы на входную дверь в квартиру.
Кстати, вот он:
Это очень нехорошо повлияло на дизайн коридора. Имхо, входная дверь - вещь важная и её конструкция немало влияет как на безопасность хлама в квартире, так и на настроение хозяина. Мало того, бездельник начал орать по ночам! Всё это очень мешало сну в кровати…
Через некоторое время котэ, изодрав покрытие под ручкой вхламину (ну то есть внешний вид не доставлял совсем), произвел огорчающее впечатление своей негуманностью. Пришлось думать, как отгонять сего хулигана от двери, пока хозяэ дрыхнет, и вообще, как нахрен отучить котэ от хулиганства.
Как можно отучить животное от естественных привычек? Хммм.
В ходе изощрëнных мыслительных процессов и инженерных расчетов был разработан уникальный комплекс под названием КотэАнтиДралинг-500. Если ваш котэ дерёт дверь, и этим уже задрал вас - бегом в чулан за хламом!
Для изготовления комплекса нам понадобятся:
- насос стеклоомывателя 1 шт.
- трубка подходящего диаметра (примерно метр длиной)
- 2 штуцера под трубку
- кабель 2х0.75 кв. мм, например П-274 (по месту, см. ниже)
- аккумулятор 12В
- кнопка МП1105 1 шт.
- изолента
- кружка 1 шт.
- веревка или проволока (по месту)
- пузырь для воды необходимого объема (зависит от массы и интеллекта котэ)
- клей Момент®™ или аналогичный
- рваная дверь с ручкой
- желание наказать мохнатого прохиндея.
Страшно за котэ?)) Ыыы) Гринпис, расслабьтесь.
Идея состоит в том, чтобы мощной умиротворяющей струей воды, включаемой хозяином при помощи кнопки, расположенной около кровати, отгонять котэ от двери, попутно создавая рефлекс «начал драть – струя в харю». Гениально, не правда ли? Поначалу хотел оформить патент, но…
Принципиальная схема комплекса приведена на рис. 1:
Устройство состоит из насоса стеклоомывателя М1, кнопки SB1 и аккумулятора GB1. Кнопка и аккумуляторы размещаются возле кровати хозяэ, и кабелем необходимой длины соединяются с электронасосом стеклоомывателя. Всё гениальное, как видим, просто.
С теорией разобрались, приступим к изготовлению. Первым делом необходимо подготовить пузырь для воды. У меня нашлась бодяга из-под таблеток. Вы можете заюзать бутылку из-под воды/кваса/пива, ведро, бочку и т. д. Во дне сабжа проделываем дырку отверстие:
В это отверстие нам необходимо вклеить штуцер с небольшим кусочком трубки, вот такой:
Намазываем Моментом®™. Вклеиваем. Получаем:
К концу трубочки подключается вход насоса. Он будет доводить нашу водичку до морды котэ:
К выходу насоса цепляется еще одна трубка необходимой длины. В её конец вставляется еще один штуцер, и этим кончиком трубка крепится к дверной ручке изолентой:
Весь девайс вешается веревкой на дверной глазок так, чтобы насос и пузырь были ниже уровня ручки. Иначе вы можете промочить тапки, пол и соседей снизу -- вода имеет свойство течь самотёком. У меня получилось вот так:
В последнюю очередь к насосу подключается провод и тянется к месту ночлега хозяэ. Там, как вы помните, ставится система управления комплексом - кнопка и аккумулятор:
В общем-то, всё!
Настройка устройства заключается в подгоне направления струи, выходящей из штуцера как можно ближе к месту расположения хари котэ. Под штуцер подставляется кружка, насос включается, ищется необходимое положение трубки и фиксируется изолентой.
Процесс разработки и отладки комплекса привлёк главного героя статьи. Он смотрел вопрошающим взглядом (WTF?):
Вскоре девайс был собран, вода залита и настало время испытаний. Я выключил свет и завалился спать. И вот, в пол-четвертого утра, словно второй Гитлер, котэ молча напал на дверь всеми обоими лапами. Но он был явно не готов ко включению КотэАнтиДралинг-500! Кнопка щелкнула. Хватило буквально двух секунд. ТАКИХ ЗВУКОВ УБЕГАЮЩЕГО КОТА Я ЕЩЕ НЕ СЛЫШАЛ. No, srsly. Если бы он и сейчас двигался с прежней скоростью, то оказался бы за пределами солнечной системы. Представив охреневшую морду котэ, я поржал минут 15 и уснул.
Таким образом, первое испытание системы прошло успешно. Комплекс был введён в боевое дежурство и до сих пор охраняет неприкосновенность входной двери.
Так что, товарищи, дерзайте, творите, и получите на выходе воспитанных котэ, спокойный сон и недраные двери! О своих разработках и достижениях делитесь с нами на форуме :)
