Теги статьи: Радиоприемник
Автор: __
Опубликовано 21.06.2016
СуперППП с ЧМ
Отличие «ППП с ЧМ» от «СуперППП с ЧМ» в том, что на входе, как и в обычном супергетеродине стоит преобразователь частоты, что позволяет сделать приемник на более высокие частоты, в данном случае на 83 МГц.
Можно конечно сделать сразу ППП на частоту 83 МГц, но у меня почему то параметры такого приемника получились очень плохими, поэтому я взял ППП на частоту 8 МГц, а перед ним по сути поставил конвертер, который переносит частоту 83 МГц на частоту 6 МГц на которой и работает ППП.
Выбор данной частоты был только из за того, что у меня были в наличии нужные кварцы. Для передатчика кварц 13,83 МГц. Частота умножается в 6 раз. В гетеродине приемника кварц на 25 МГц возбуждается на третье гармонике. Ну и кварц на 4 МГц для приемника ППП. В принципе можно взять и другие кварцы, что есть в наличии. ППП тоже не обязательно делать именно на 8 МГц.
Схема по сути стандартная.
На VT1 собран УВЧ.
VT2 первый смеситель.
VT3 первый гетеродин. Кварц Z1 возбуждается на третьей гармонике. Частота получилась 74,961 МГц.
Катушки.
Катушки намотаны на каркасах диаметром 6 мм
L1 и L7 содержат по 6 витков провода 0,4 мм. Намотка сделана с шагом.
L2 намотана поверх L1. Содержит 2 витка любого провода.
L3 и L4 содержат по 30 витков провода 0,2 мм. У L3 отвод от середины.
L5 6 витков.
Тр.1 намотан на ферритовом кольце диаметром 10 мм и содержит 2х20 витков провода 0,15 мм.
Первая промежуточная частота 8 МГц выделяется фильтром на двух связанных контурах L3, C2 и L4С3. Контура расположены на расстоянии 10 мм друг от друга. Между ними располагается металлическая пластинка с помощью которой подбирают связь между контурами, что бы она была близка к критической. Само собой пластинка соединена с общим проводом. Особой точности не требуется. Я поставил пластинку 8х12 мм и связь получилась чуть больше критической.
Как снимается такая характеристика написано в этой теме.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2644775#p2644775
Только сигнал на осциллограф подавал через такой ВЧ пробник.
Резистор R1 поставил,  что бы пробник не вносил расстройку в контур. Сам пробник просто навесом припаял возле катушки L5, т.е. все это припаяно к катушке связи L5
ГКЧ работает на частоте 27,6 МГц, а приемник принимает его третью гармонику 83 МГц. Просто мне не хотелось делать новый ГКЧ и я использовал тот, что применял для настройки приемников на 27 МГц.
Это схема ГКЧ из темы по ссылке.
Перед тем, как снимать эту характеристику нужно замкнуть кварц Z2, что на 4 МГц, иначе частота 4 МГц со второго гетеродина все забьет и ничего будет не видно.
Теперь нужно убедится, что фильтр L3, C2 и L4, С3 настроен на нужную частоту, т.е. его средняя частота равна 8 МГц. Для этого используем наш второй гетеродин на 4 МГц в качестве генератора меток. Для этого убираем перемычку с кварца Z2, но отраиваем конденсатор С15. При этом при снятии характеристики у нас будет наводка частоты 4 МГц и её вторая гармоника даст биения которые можно увидеть на картинке. Эти биения должны быть примерно в середине АЧХ нашего фильтра.
Вот я так сделал и вижу, что метка немного в стороне.
Я подкручиваю катушки L3 и L4 добиваясь, что бы метка от биений встала посередине, хотя можно было и так оставить, т.к. полоса пропускания этого фильтра намного больше, чем нам требуется, но я поправил и поставил метку в середину.
Потом подстраиваем катушку L1 в УВЧ по максимуму. После этого восстанавливаем схему приемника и больше. Эту часть приемника не трогаем.
Мы получили частоту 8 МГц и дальше у нас идет схема ППП построенного по стандартной схеме из книжки В.Т. Полякова на частоту 8 МГц. Второй гетеродин на частоту 4 МГц можно было сделать по схеме, что и первый гетеродин, но я решил, что бы уменьшить излучение этого гетеродина, сделать его на двух транзисторах. Второй транзистор VT8 просто эмиттерный повторитель. На выходе стоит трансформатор на ферритовом кольце имеющий 2х20 витков. Кольцо первое попавшееся. Дальше схема мало чем отличается от ППП с ЧМ, что делали выше.
Подробнее про катушку L6. Она как и в предыдущих приемниках намотана на броневом сердечнике, только я не знаю сколько витков. Просто я взял катушку, что мотал давно и сколько там мотал, не помню. Думаю витков 500, а может и нет. Просто нужно измерить её индуктивность и по формуле Томпсона подсчитать емкость конденсаторов С1, С16, что бы резонансная частота контура, что ниже, была порядка 10 кГц. У меня катушка оказалась 50 мГн.
Как это можно сделать без LC-метра, написано  тоже в теме, ссылку на которую давал выше. В общем у меня получилось, что емкость в контуре должна быть 5000 пф, а это значит, что конденсаторы С15 и С16 должны быть по 10н. В принципе допустимо, что эти конденсаторы будет и другие с вашей катушкой, если они будут лежать в пределах 10 – 30 нанофарад. Дальше делаем передатчик-маячок для окончательной настройки. Я взял кварц 13, 83 МГц и умножил частоту в 6 раз.
Все катушки намотаны на каркасах диаметром 6 мм с карбонильными сердечниками.
L1 намотана секциями и содержит 5 секций по 8 витков. Провод 0,1 – 0,15 мм.
L2 15 витков провода диаметром 0,4 мм. Отвод от середины. Контур L2, C2 настроен на удвоенную частоту кварца.
L3 6 витков провода диаметром 0,4 мм. Отвод от середины. Намотана с шагом 1 мм. Контур L3, С4 работает в качестве утроителя.
Варикап можно и другой. Транзисторы КТ3102 можно заменить на любой маломощный с Fт не менее 150 МГц. КТ368 можно заменить на любой маломощный с Fт не менее 300 МГц. В принципе в этом пробнике можно даже КТ315 поставить, т.к. мощности здесь мы не добиваемся. Как настраивать подобные передатчики писал уже здесь.
https://radiokot.ru/start/analog/practice/08/
Здесь коротко.
Отпаиваем конденсатор С6.
На среднем движке резистора R1 ставим напряжение 4,5 – 5 вольт.
Крутим сердечник L1 и устанавливаем частоту генерации на 10 кГц меньше, чем частота гетеродина в приемнике. В моем случае я установил 82,951 МГц. Антенны еа передатчике и приемнике делаем по 20 см.
Включаем приемник и осциллограф подключаем к стоку полевого транзистора Т1. Должны увидеть синусоиду частотой порядка 10 кГц, т.е. видим разницу между частотой передатчика и частотой гетеродина приемника. Если идет перегрузка и синусоида ограничивается, то передатчик нужно отодвинуть.
Если немного покрутить подстроечный резистор R1 или сердечник катушки L1, то частота будет меняться. При этом немного будет меняться амплитуда синусоиды. В моём случае максимум при частоте 10 кГц, хотя может немного и отличаться. Это зависит от параметров ФНЧ в приемнике. Нужно настроиться на максимум. Желательно, что бы он был близко к 10 кГц в пределах +/- 2кГц. Подкорректировать можно конденсаторами С15, С16.
Теперь осциллограф подключаем на выход частотного детектора, т.е. к эмиттеру VT11.
На экране должны увидеть прямую линию. Желательно, что бы она находилась на уровне 1,5 – 2,5 вольта. Настраивается подбором конденсатора С22 в приемнике.
У меня так.
Если немного покрутить подстроечный резистор R1 или сердечник катушки L1, то линия будет опускаться и подниматься. У меня линия на уровне 2 вольта. Теперь включаем модуляцию в передатчике, т.е. припаиваем конденсатор С6. Уровень с помощью R7  сначала делаем минимальный и постепенно увеличивая его добиться, что бы амплитуда от «пика до пика»сигнала на выходе частотного детектора была порядка 0,8 – 1,2 вольта. У меня получилось так. Сигнал должен колебаться около уровня 2 вольта в моем случае. Подкорректировать можно резистором R1 или крутить сердечник катушки L1.
Теперь нужно посмотреть какое напряжение получилось на выходе модулятора, т.е. на резисторе R8 в передатчике.
У меня так.
Это просто ради интереса посмотрел сигнал на выходе усилителя в приемнике, т.е. на коллекторе VT5.
Он почти прямоугольный, что и понятно, т.к. передатчик стоит совсем рядом и сигнал с него довольно сильный. Чувствительность измерить мне нечем, поэтому схемы просто сравнивал. Как уже писал все схемы работают лучше, чем приемник на основе сверхрегенератора. Помехоустойчивость и чувствительность схем с ЧМ получилась лучше, чем с АМ.
Передатчики здесь не рассматривал и пользовался только маячками. Про передатчики напишу в отдельной статье.
Теперь попробуем сделать ППП с ЧМ и фильтрами на ОУ.
Дальше Часть 5
Три приёмника УКВ на RDA5807
Минирадио FM
радиоприемник "Тонмайстор"
Часы радиоприемник
Mini stereo FM.
Радиомикрофон "Комар"®
