Сделать выход с открытым коллектором из обычного ТТЛ
Чт июн 29, 2017 19:20:25
Всем добра.
Есть у меня для сброса микроконтроллера два сигнала: первый тот, что вырабатывает супервизор питания, а второй приходит откуда-то из вне.
Оба сигнала должны приводить к сбросу МК.
Пока что решил сделать искусственный открытый коллектор у супервизора питания.
Получилось примерно вот так:
И у меня собственно вопрос с том, можно ли так делать? :)) Точнее даже не то, что можно, а заработает ли такая схема так, как описал выше?
Микроконтроллер должен сбрасываться низким логическим уровнем.
Re: Сделать выход с открытым коллектором из обычного ТТЛ
Чт июн 29, 2017 19:28:04
Не забудьте, что сей транзистор инвертирует сигнал с базы.
Чт июн 29, 2017 19:37:28
Kirra а обычное диодное ИЛИ не подходит?
Чт июн 29, 2017 20:01:31
а нахрена ставить супервизор питания?
у большинства микроконтроллеров имеется событие (сигнал) BOR - Programmable Brown-out Reset
и напряжение сброса регулируется (устанавливается) в конфиге.
например на моей любимой PIC18-й серии напряжение сброса можно задавать от 2в до 4.5В
ЗЫ. что там за камень? PIC10 что-ли?
Чт июн 29, 2017 21:25:10
Ну тогда, как понимаю, надо ещё один аналогичный инвертор на транзисторе делать, ибо есть ставить логический элемент, то теряется весь смысл в данных теловдижениях
Насчет этого не особо думал, но в целом навряд ли, специфика применения не позволит использовать доступные диоды.
Супервизор питания лично мне нужен, чтобы точно знать момент старта цифровой части устройства (и это время зависит от старта аналоговой части). К тому же, при одном из вариантов сбоя системы, установленные МК должны получить внешний сигнал сброса.
А камень - это Tiva C от TI (TM4C1294). Также, может быть, приспособлю ещё для российского К1921ВК01Т. Оба эти камня - ARM, Cortex-M4F (частоты 120 и 100 МГц) с 1 Мб флеша и весьма приятные в использовании (особенно Tiva C, она даже круче чем STM32). 8 и 16-битные МК ни разу не кодил и не использовал.
Сделать умощнённый выход из обычного ТТЛ ....
Чт июн 29, 2017 22:53:58
Предположение : а можно ли сделать вот так :
( вход база , выход с эмиттера )
И поможет ли это T.S. в его вопросе ?
Или эмиттер у n-p-n "не потянет" в отличие от коллектора p-n-p в схеме с о.(ткрытым)к.(оллектором) ? :roll:
Пт июн 30, 2017 05:41:55
Честно говоря непонятно почему? Тогда транзистор по следующей схеме, базу через резистор на плюс питания, эмиттер на супервизор питания, коллектор остается открытым. Кстати, супервизоры питания встречаются с открытым коллектором.
Пт июн 30, 2017 10:21:31
Элемент монтажное И на копеечном диоде шоттки ВАТ54А - и всего то делов.
Пт июн 30, 2017 10:56:33
Ну тогда, как понимаю, надо ещё один аналогичный инвертор на транзисторе делать, л.
Вам же по Русски написали чуть выше: обычное ИЛИ на 2 диодах и одном резисторе. Один диод на первый сигнал Reset . а второй диод на другой ресет = просто обьедини на один выход и никто никому мешать не будет. Всего то три копеечные детальки.
Пт июн 30, 2017 16:05:43
супервизоры питания, предназначенные для контроля питания в системах обработки
информации аппаратуры специального назначения с целью увеличения их надежности.
Микросхемы предназначены для использования в аппаратуре специального назначения.
Корпус металлокерамический.
Материал покрытия выводов – золото.
Масса микросхемы не более 0,3 г.
А ВЫ
А освоение средств??? )))
А если серьезно, зачем программисту заниматься не своим делом, и в чем как видно он совсем не понимает.
Поэтому и спутники в море, а не в космосе. Печально.
Re: Сделать умощнённый выход из обычного ТТЛ ....
Вс июл 02, 2017 21:24:54
.. поможет ли это T.S. в его вопросе ?
Перерисовал для удобства :
Вс июл 02, 2017 21:57:03
Не, не так. Нужно как на схеме.
Пн июл 03, 2017 02:02:00
И в чём преимущества ? :roll:
Пн июл 03, 2017 03:30:43
У супервизоров вроде как встроен резистор подтяжки и ключ полевик или нпн обычный. Зачем все эти пляски? Цепляй оба сигнала вместе
Пн июл 03, 2017 04:39:20
В
Пн июл 03, 2017 09:05:08
Есть специализированные схемки для подобных (системных) применений, в том числе и с ОК на выходе и с прочими "добавками".
К примеру:
MC33064.pdf
STM6315_en_CD00081393.pdf
:dont_know:
Пт июл 14, 2017 20:59:28
Если я всё верно понял, то можно сделать вот так
Тогда будет без не нужной инверсии и собственно открытый коллектор
P.S. Диоды я не хотел бы использовать в силу некоторых обстоятельств.
Пт июл 14, 2017 21:07:40
Kirra писал(а):то можно сделать вот так
Да, вполне.
Пт июл 14, 2017 21:20:45
Спасибо
Пт авг 04, 2017 15:12:35
Специфика применения? Указав типы деталей, вы уже спалили свою "специфику" :facepalm: 2Т3130А-9... Это круто... Сразу видно, что не миксер это будет...
